Lambdasta juttua
  • suikka
    • Dec 2004
    • 102
    Lambdasta juttua
    Tarviiko motronic toimiakseen aina lambdan?Kattia ei oo ja auto ois E34 525i -89 M20...
    Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
    Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
    Ei tarvi, paitsi jos on katillisen ecu. Pitäisikö autossa olla lambda vai miksi kysyt ?
    • suikka
      • Dec 2004
      • 102
      Kasasin semmosen sekasikiön,ja meinaa käydä "hiukan" paksulla.Alkujaan ollut 520ia ja muutettu 525i manuaaliksi.Lambdaa ei löytynyt siitä rytöläjästä mitä tuli matkaan kun koneen asensin.Täytyypä tutkia se ecu...
      • JussiK
        • May 2010
        • 26
        Luulen, että jossain muualla on vikaa. Ainakin omasta M50B25 koneesta kun nyppää lambdan irti niin menee tyhjäkäynnillä laihalle (AFR 15-17 välillä) ajossa pysyy 14.7 oikeestaan koko ajan ja täyskaasulla pelaa samoin kun ilmankin lambdaa.
          Siksi että lambdan tieto ohitetaan n. 4000 rpm. jälkeen.
          • JussiK
            • May 2010
            • 26
            Ei näin. Lambda ohitetaan kierroksista riippumatta kun kaasu on lähes tai kokonaan pohjassa.
              Näin. Ja yli 4000 riippumatta kaasun asennosta ? Vai sittenkään ei :think
              • JussiK
                • May 2010
                • 26
                Lambda on pelissä aina kierroksista riippumatta. Vain kaasupolkimen asento ohjailee milloin lambdatietoa käytetään säätämiseen.
