318i -94 Puhallin ei toimi
  • Kexmex
    • Jun 2011
    • 4
    • helsinki
    Autossa ei ole ilmastointia.
    Puhallin ei puhalla juuri ollenkaan ilmaa, täysille kääntäessä ääni kyllä kovenee kunnon puhinaksi mutta ilmaa ei silti tule.
    Lämpötilan säätö toimii, jos laitan kuumalle niin kädellä kokeilemalla huomaa suuttimesta leijuvan hieman kuumaa ilmaa.
    Ei toi oikeen tukokseltakaan vaikuta kun ei tuu mitään roskaa tjsp. ulos suuttimista...?
  • Muurahainen
    • 9195
    Onkos raitisilmafiltteriä? Onko koskaan vaihdettu?
    • Kexmex
      • Jun 2011
      • 4
      • helsinki
      Hanskalokeron takakannessa lukee et on microfilter. Eli raitisilmasuodatin ilmeisesti?
      Ei hajua koska vaihdettu, mutta oiskohan se tai sitten joku letku irti.
      Kuulee selvästi et puhaltaa mut ilmaa vaan ei tule kuin nimeksi
      Outoa vain että ois mennyt hetkessä noin tukkoon se filteri..
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        Vaikuttaako jos ilman tulemiseen jos kääntää kaiken esim. tuulilasille tai jalkoihin?
        Veikkaisin kyllä tukosta tai irrallista kanavaa jos kerta äänen perusteella voi sanoa että moottori on kunnossa
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • Eepo
          • 5389
          omassa E30:ssä oli samanlainen oire, puhalli toimi mutta ilmaa ei tullut koppiin, syynä oli tukkoinen raitisilmasuodatin
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Kexmex
            • Jun 2011
            • 4
            • helsinki
            Ei tule ilmaa yhtään sen paremmin vaikka kokeilis vaihtaa jaloille tai tuulilasille.
            Missäs tossa e36 on raitisilmasuodatin että sen voisi tarkistaa? :/
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              Ilman ACtä, niin konehuoneen puolelta, sieltä samasta luukusta missä sijaitsee koko puhallinmoottori. Tosin epäilen vahvasti että autossa ei ole lainkaan tuota suodatinta.
              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
