voi pe*kele liitin meni..
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    eli onkohan jollekkin käyny samalain, meni sellanen liittimen pinni lyttyyn olin tuota lämmityslaittee suodatinta vai mikä onkaa vaihtamassa http://216.97.77.38/HTMLFiles/Menu3/...terR&R.htm
    tuon kuvissa näkyvän boksin mikä on sen filtterin vieressä keltaista liitintä laitoin paikalleen(boksiin tulee keltainen ja sinine liiitin) ja siellä oli ilmeisesti pois ottaessa vääntyny yks pinni,kun laitoin paikalleen nii tuntu ahtaalta ja nykäsin pois ja vääntynyhän se oli, ideoita mitä tekisin? nimittäin nyt sellaset ois tarpeen ja kiinostas tietää mikä liitiin tuo on jos joku sattus tietään. pikkusen vituttaa
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    AC control unit eli ilmastoinnin ohjainyksikköhän tuo on jos se on samanlainen kun tuossa kuvassa. Kannattaa korjata voi olla ettei ilmastointi muuten toimi...
    Edit: Sulla taitaakin olla tuommoinen ohjainyksikkö mikä löytyy tästä jutusta.
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      jep,tuommonen se on mitä leka näytti, sain ehkäpä suoristettua ne pinnit kun meni niin helposti paikalleen ja klipsi kiinni, lämmityslaite ainakin toimi normaalisti. tänään täytyy kokeilla miten ilmastointi sykkii.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
