Auton myynnin jälkeiset ongelmat
  • Defi
    • Apr 2008
    • 34
    • nokia
    Myin tässä taannoin autoni ja kävimme auton mahdolliset viat läpi ostajan kanssa. Pian auton myynnin jälkeen ostaja soitti ja ilmoitti, että autossa on ilmennyt ongelmia. Kaikki paperit on tehty asianmukaisesti, ainut ongelma on että ostajan mielestä kauppa pitäisi purkaa koska autoon on tullut vikaa. Miten tässä pitäisi toimia kun ostaja ei vielä ole rekisteröinyt autoa nimiinsä? Mielestäni en ole enää velvollinen vastaamaan myynnin jälkeen ilmenneistä vioista?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Yksityisten välinen kauppa -> ei vaihtoa ei palautusta, auto myydään siinä kunnossa kuin se kauppahetkellä on.
    Kai teit sentään kauppakirjan, jotta saat auton pois omista nimistäsi/vakuutuksesta ihan vain katsastuskonttorilla käymällä?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Perävalotakuuhan näissä on, mutta hieman järjen rajoissa eli onko tuo "tullut vikaa" joku polttimo palanut tai putkisto vuotaa, vai leikkasiko mosa kiinni matkalla tai auto muuten viritelty patenteilla selkeästi sinun toimesta?
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Defi
        • Apr 2008
        • 34
        • nokia
        Autossa ei ollut mitään virityksiä/ räpellyksiä. Ja luovutuskirja/kauppakirja tehtiin. Ostaja jopa uhkasi käräjillä, jos en pura kauppaa. Eli kehkeytykö tästä nyt painajainen, vaikka tuskin minä ainakaan moista juttua häviäisin.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          No mitä vikaa siinä nyt sitten on?
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Defi
            • Apr 2008
            • 34
            • nokia
            No ainakin tyhjäkäyntimoottorissa, joka kyllä selvitettiin ostajan kanssa. Toinen "vika" joka ostajan mielestä autossa oli, että ei kiihtynyt kunnolla kun ajoi ulos rampista (vaihde 4 tai 5). Eikös se nyt ole aika normaalia, että isolla vaihteella auto ei kiihty pienistä nopeuksista... +Ajotietokone näyttää "vääriä" lukuja, eli liian isoa kulutusta jne. Alkaa hermot menemään jos vielä soittaa ja kitisee..
            • Zeta
              • 7637
              • Kotona
              Mikäli kyseessä ei ole selkeä petos, niin sinulla ei ole mitään hätää. Yksityiseltä ostaessa on aina riskinsä, on sitä itsekin joskus tullut haksahdettua mutta haavat on nuoltu aina hiljaa itsekseen....
              edit: ja itse teen nykyään luovarin lisäksi myös kauppakirjan jossa mainitaan ostajan tutustuneen autoon ja todennut sen koeajon jälkeen toimivaksi.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
              • Zeta
                • 7637
                • Kotona
                Ja auto oli tietty joku 318i???
                Käyttöautona: F20
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Jos "viat" on tosiaan nuo, niin aika omituista. Kaikki nuo selviää kuitenkin jo koeajolla, eikä himassa ostokrapulan iskiessä, joten aika turha nyhjäistä enään paperia, kun paskat on housussa.
                  Jos kädessäsi on luovari, niin teet TraFille ilmoituksen, että olet auton myynyt ja avaat Sandelssin.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Defi
                    • Apr 2008
                    • 34
                    • nokia
                    325 eli vähän isompi motti
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      Itsellä ainakin näissä tilanteissa tulee sellainen "häpeä", että mitäs en vikoja huomannut vaikka rauhassa sain autoja tutkia! Sun tapauksessa nuo on vielä niin pikkujuttuja että pyydät vaan rauhallisesti ottamaan yhteyttä bmw-huoltoon, sillä se ei ole enään sinun autosi etkä siis sen kunnosta vastaa. Jos ostaja käräjiä miettii niin loppuu sekin kun juttelee asianajajansa kanssa ensimmäisen kerran, myös hän osaa sanoa että eipä kannata vaiva. Ongelmia voi tulla ainoastaan silloin, mikäli olisit pyytänyt autosta esimerkiksi aivan järjetöntä hintaa ja mikään ei toimi niinkuin pitää, mittarit ruuvattu tms. Itsellekin on joku joskus soittanut tällaisista pikkujutuista eikä kukaan vielä ole käynyt taloa tuleen tuikkaamassa!
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • Zeta
                        • 7637
                        • Kotona
                        Ok, mutta kyllä tuo kiihtyvyys olisi pitänyt testata jo koeajolenkillä. Varmaan ostaja luuli saavansa jonkun "tykin" kun onhan tässä oikein 200hv. Todellisuus tuli sitten vastaan kun vitosella 70km/h vauhdissa rampilla iski tallan pohjaan ja mitään ei tapahtunutkaan...
                        Käyttöautona: F20
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...jep, ja muutenkin ensimmäinen asia, jonka itse vaikkapa jotain 325:sta ostaessa kokeilen on, että vetääkö se. Ei se hajoa pienestä hapen annosta ja sillä eliminoidaan monta vikaa.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Matula
                            • 1706
                            Älä hyvä mies ala perumaan kauppoja, jos auto ei ostajan mielestä kiihdy riittävän hyvin 5. vaihteella.
                            • Zeta
                              • 7637
                              • Kotona
                              Tähänkin tautiin löytyy kyllä lääke ja se alkaa aina M:llä....
                              Käyttöautona: F20
