Alkup. GSM-telineen irroitus?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Eli kuvassa näkyvä teline pitäisi irroittaa. Se on ilmeisesti yhdellä pultilla kiinni alaosasta. Telineen alapuolinen verhoilu pitäisi saada irti sen verran että mahtuisi sen ruuvaan orti. Miten sen saa irti rikkomatta sitä?
  • Control
    • May 2003
    • 78
    • Tre
    joo
    No itellä e34:ssa toi gsm-teline irtos ihan vetämällä/työntämällä ei muista.Siellä on vain metallinen pidike alaosassa.
    • jakkeri530d
      • 231
      mulla e39:ssä tuo lähti kans ihan vaan vetäisemällä. ei ollut pultteja/ruuveja.
      Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
      Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
      Ex. MB C 200cdi farkku -03
      Ex. Bmw 540iA T -98/99
      Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
      Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        No, pitääpä sitten kokeilla voiman kera.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Ota ensin se verhoiltu osa pois, sen joka on tuon telineen alapuolella 80x500mm. Se on kiinni muistaakseni yhdellä ruuvilla aivain etupäässä ja sen jälkeen vedä se ko. osa taakse noin 20mm, se tipahtaa sieltä. Alta sitten paljastunee miten se puh.teline on kiinni :wink:
          SISUSTAT modaukset
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Miten se verhoilu on kiinni? ei viitsisi hajoittaa kiinnikkeitä. Sen alla todellakin on yksi ruuvi, mutta sen näkee vain verhoilua taivuttamalla. Siis sekö pitää ruuvata ensin pois, jotta verhoilu lähtee pois?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ensin pois se missä lukee verhous:
              1. Eli se verhousosa on kiinni yhdellä ruuvilla siellä etupään yläosassa heti tuuletusaukon jälkeen, katso taskulampun avulla niin huomaat.
              2. Tartu sitä verhousosaa tukevasti muolemmilla käsillä ja sen verhousosan ollessa paikalla siirrä se pari senttia kuvan mukaan vasemmalle silloin se tipahtaa sieltä pois. Eli se on kiinni kahdesta kohtaa semmosilla koukuilla, jotka on suunnattu vasemmalta oikealle.
              SISUSTAT modaukset
              • HKM
                • Jan 2003
                • 427
                • Sipoo
                Tuossa ois kuva tosta telineestä ja kiinnityksestä
                HKM
                Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                Ex. E30 318is
                Ex. Jaguar XJR
                Ex. E39
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  HKM
                  No niin eli se kuvaan piirtämäni ruuvin kohta pitää kiinni tuota pakettia. Ei ihme, ettei lähtenyt voimalla...
                  • HKM
                    • Jan 2003
                    • 427
                    • Sipoo
                    Ei voimalla lähtenyt ei mutta ylivoimalla ois lähteny kyllä
                    HKM
                    Ex. E30 318is
                    Ex. Jaguar XJR
                    Ex. E39
