onko manki tietäjiä kuulolla??
  • kupee635
    • 90
    • nurmijärvi
    menee vähän kysymykset hassuun paikkaan mutta koitetaan täältäkin..
    eli mankissa on lifan 140cc kone johon olen asentamassa garret gt12 ahdinta..
    tarkoitus olisi yrittää saada ahtimen voitelu koneen omasta järjestelmästä.
    mistä kannattaisi ottaa öljyntulo ahtimelle.?. paluuhan menee sujuvasti vapaasti virtaavana sovelletusta täyttöaukosta.
    lauhduttimen otot löytyy koneen pohjasta jossa nyt ollut letku yhdistämässä. mutta käsittääkseni ei ottoa voi suoraan ottaa siitä koska kaikki voitelu tapahtuu tuon kautta.?.
    kannesta myös ottaa jokin lauhdutin malli tulon ja paluun..
    tarvitsee silloin kyseisen sivukannen mutta riittääkö paine?
    --------kai sitä voi hölmömpääkin ropailla kun bemareita ei tarvi.. tai sitten ei.---------
  • MonoPete
    • Feb 2011
    • 24
    Huhhuh, vammasen kuulonen projekti - siis kaikkein positiivisimmalla mahdollisella tavalla... (En valitettavasti voi auttaa, mutta toivotan menestystä - ja hengissä pysymistä!)
    E61 535dA touring -05
    Ennen:
    E39 530dA touring -01
    E39 523iA sedan -96
    • kupee635
      • 90
      • nurmijärvi
      akku
      näyttää siltä että joudun laittamaan akun,pumpun ja oman säiliön kun ei ideoita oikein löydy mistään..
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Tallilla on ahdettuna ollut mönkijä jossa tuo 110cc versio kys. koneesta. Siinä turbolle oli otettu voitelu kannesta, öljynlauhdutinta varten saatavalla ryöstölaipalla. En mene takuuseen tuleeko sieltä edes paineella öljyä, ahtimilla ei ole ollut mitään merkitystä kun ilmaisia ovat olleet, ja en ole niin tietoinen siitä öljynpaineesta, kun ei ole minun mönkijäni. Siitä se letku kuitenkin ahtimelle on viety.
        Ahtimia siinä on ollut parikin erilaista, viimeisimpänä pienen diesel corsan ahdin. Koskaan ahtimen kanssa sitä ei saa saatu toimimaan niin, että ahtimesta olisi ollut jotain muutakin hyötyä kuin pieni suhina. Corsan ahdinta edeltävästä koitettiin myös pakopesän kavennusta, eli se halkaistiin poikittain, kavennettiin ja hitsattiin kasaan. Sitten pakosiipi viilattiin pesään sopivaksi.
        Ennenkuin joku alkaa naukumaan tuonkin typeryydestä, jälleen kyseessä romuahdin, ja kokeilu luontoinen projekti. Tosissaan tuota laitetta ei ole juuri koskaan tehty.
        Kaasaria on koitettu imupuolelle, ja painepuolelle. Imupuolella toimi paremmin, mutta kyllä silti tähän päti sääntö että viritys on onnistunut jos teho ei laske yli 20% vakiosta.
        Onnea projektiin, ja jos saat toimimaan niin, että ahdinkin hyödyttää jotain niin kerro ihmeessä tipsejä että saadaan tallin mönkijäkin pelaamaan.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          no juu ei taatusti toimi noin pienellä moottorilla ja isolla ahtimella. 200-300cc koneisiin on ahtimia llaitettu, mutta ei kai nekään millään gt3 ahtimella toimi. :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Eiköhän nää turboprojektit näissä ykspyttysissä ole aika turhia? :think En ainakaan kovin montaa ole nähnyt/kuullut jossa olisi oikeasti saatu jotain merkittävää hyötyä turbosta :think
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Älkääs nyt pojat, ainahan se on hauska kokeilla vaikka turha oiskin Voipahan sitten ainakin kehua omistavansa 140cc turbo mankin
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                millanen turbo smartissa mahtaa olla?
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • kupee635
                  • 90
                  • nurmijärvi
                  jep
                  tosiaan projektia ei tehdä siksi että se olisi helppo vaan enemmänkin siksi kun niin moni ei ole saanut toimimaan..
                  pakopesä on muuten juuri muokattu ja hitsattu sopivaksi.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Suljettua omaa öljynkiertoa suosittelen ahtimelle..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • kupee635
                      • 90
                      • nurmijärvi
                      jeh
                      testasin oljypumppua joka löytyy nurkista ja 0.3 bar tekee painetta. toivotaan et riittää. ens viikolla olis tarkotus ottaa savut kunhan saan akun ja mestan sille.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Laita kuulisahdin, ei tarvi paljo öljyä eikä öljynpainetta. Mulla olis yks tos joutilaana.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • kupee635
                          • 90
                          • nurmijärvi
                          ei gt3
                          tosiaan korjasin että ahdin on mallia gt12.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Mitäs jos hommais en kanteen sen ryöstökannen ja ihan kokeilis miten sieltä öljyä tulee? :think Kyl käsittääkseni jonkunlaista painetta siellä täytyy olla...
                            Ite oon meinannu Megasquirttia joskus rakentaa mankiin, kunhan aikaa yms olis tarpeeksi... Autot vie vielä kaiken ajan, ehkä ne joskus olis "kunnossa"?
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • MrBubbles
                              • Jan 2009
                              • 799
                              Kyllä sen toimimaan saa. Mulla on tulossa 200cc kiinanmönkijään ahdin ja mega. Ahtimena käytän 535d:n pienempää ahdinta. Vaparina en rikki saanut vaikka puristussuhde 14,6! Mieluusti ahtimelle tietenkin oma kuivasumppu mutta ajattelisin monokkelin öljypumpun antavan tuottoa sen verran. Kyllä 0.3bar riittää KUNHAN se pitää saman paineen kuumillakin öljyillä! Säädettävää syttyä huutaa. Saisit sytyllä ja paksulla seoksella kikkailtua ahtimen hereille jonka jälkeen siirryt järkeviin ennakkoihin. Mitähän mahtaa puristus olla vakiona? Vaihdathan sitten myös nokan tulihan tarinoitua.
                              No life, no friends, just motorsport!
                              -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                              -jokunen e30.
                              -e28
