OBD1 liitin
  • takahiki
    • 203
    • home
    OBD1 liitin
    olisko vinkkiä mistä saisi tilattua diagnoosipistokkeen irrallisena, siis se pelkkä liitin.obd1 malliltaan.
    Ggle ei auttanut järkevästi ja Jyskylän laakkonen ei senkään vertaa :guns:
  • jartsa02
    • 1132
    Re: OBD1 liitin
    Jos tarkotat konehuoneen 20-pin plugiin sopivaa liitintä, niin vastaus on lähempänä kuin uskotkaan .. sopiva liitin siihen löytyy tietysti siitä kannesta. Siellä kannen pohjassa on piirilevynpalanen, jossa on neljä pinniä, jotka istuu suoraan nastoihin 14, 15, 19 ja 20. Tosta kannesta mä tein nätin plugin mun diagnoosi-interfeissille, ainoastaan siirsin ton nastan 14 pinnin nastaan 16 (nastassa 14 on suora akkusähkö, joka ei oo hyvä juttu kun kytkee plugia paikalleen ja samalla tulee jo sähköä kehiin, nastassa 16 on virtalukon takaa tuleva sähkö).
    Joten, mees takas sinne Plaakkosen tiskille ja sano sille vara-osatyypille "V***u, osa 12 52 1 724 690 tänne ja sassiin .." .. äläkä kysele siltä mitään .. osa maksaa n. 12€.
    • takahiki
      • 203
      • home
      Jumankauta,se on tosiaan lähempänä kuin uskoinkaan
      elikkä tuo varaosanro on siis sen kannen numero ilmeisestikin...
      Mitä virkaa sillä kannella muuten on, eli miten käy jos vaikka käynnistää auton kansi irti vai käykö mitenkään ja mitä se oikein yhdistää.
      onkos siinä muuta elektroniikkaa vai pelkkä piirimyyjä.. eikun levy
      • jani73
        • 4356
        Varaosanro on tuolle kannelle ja vastaava löytyy mm e34:sta esim romuttamolta.
        Piirilevy yhdistää ainoastaan navan 14-15 ja navan 19-20, sieltä ei löydy elektroniikkaa.
        Kannattaa tietysti hommata toinen liitin, jos jotain interfacea meinaat tehdä, kuin "rikkoa" alkuperäistä.
        • jartsa02
          • 1132
          Joo, se on koko kannen numero .. se kansi yhdistää paikallaan ollessaan toisen datalinjan maahan (20) ja toisen linjan vastuksen kautta +12 volttiin (15, mutta sitähän ei edes ole E39:ssä). Kyllä auto käyntiin lähtee ja toimii ilman sitä korkkia, sen tarkoitus taitaa olla vain päättää datalinjat johonkin silloin kun sieltä ei lueta mitään .. mut siitä korkista sai hyvän diagnoosiplugin, kun otin sen levyn irti sieltä pohjasta ja porasin siihen kanteen reiän, ja siitä piuha läpi. Sit ne piuhat juottelin siihen levynpala oikeille kohdille ja samalla tein ton 14/16-nastojen vaihdon ja sitten vaan ujutelin sen levyn takas sinne korkin pohjalle ja vähän liimaa perään et se pysyy siellä. Täydellisen siisti ja toimiva plugi
          PS. Just olin tutkimassa tota juttua, miks Airbagin boxia ei pysty lukemaan ja tiedänkin kyllä syyn siihen probleemaan, saattaa käydä vaan niin, että sen takia täytyy rakentaa kokonaan uusi interfeissi tai ainakin modata rajusti vanhaa :rasta:
