Willette Programmer ei toimi
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Kasasin tuossa willetten mutta kone ei saa yhteyttä siihen.
    Kaapeli on suoraan kytketty ja piirilevylle tulee reilu 11 volttia jännitettä, ainakin 3 ja 4 napaan. Mutta X4 kohtaan ei tule tuota 4,5v vaan jotain alle 0.3v...? (The voltage at the X4 location should be +4.5 volts or higher the voltage at R2 should be about 2 volts higher than X4)
    Ja pitääkö 3 ja 4 pinnien jälkeen tulevien diodien perästä tulla tosi vähän jännitettä vai tuo reilu 11v?
    X4 on yhdistetty div napaan, eli mikä on ilmeisesti tuo kolmas tuossa X4 ja X2 vieressä. OSC piiri on 19.6608.
    Tämän mukaan kasasin: http://www.megasquirt.info/WillProg.htm
    Oisko joku johtamaton juotos?
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    paska mikä paska tuo willette..aika tarkka varsinkin sarjaportin kautta tulevasta powerista ja tasaisuudesta. Jos on ohjelmoitu prossu lykkäät uuden koodin bootloaderilla sisään. Tuokin onnistuu itellä paremmin jos on pc lämmennyt jonkun aikaa..
    Löytyy tuolta netistä jotain vaihtoehtojakin ja ne on paremmin tehtyjä. varsinkin saksan msefi foorumilla/sivulla oli jhoku läöhellä willetteä oleva paremmiin tehty kytkis.en nyt muista linkkiä.
    PS:Mikäli sait korruptoitua sen prossun muistin jo niin siiihen ei auta muuta kuin isän käsi ja kunnon prommeri.
    Ite en jaksanut leikkiä sen kanssa enää ja nappaan koodit koulun prommerilla jos tarvis...
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Tää on tyhjä piiri. Jännitettä ainakin tulee piirille, sen tasaisuudesta en tiedä. Pitää vielä yrittää tutkia, en nimittäin tiedä muuta paikkaa missä tän voisi ohjelmoida uudestaan.
      Näyttäs siltä että npn transistorilta ei tule 5 volttia eteenpäin. Sitä ennen pitäisi olla kaikki kunnossa, diodit oikeinpäin ym. Onko vika silloin transistorin jälkeisissä liitännöissä?
      Pystyykös tuolla bootloaderilla vaihtaa antureiden arvotkin sinne prosessorille?
      • Suutari
        • May 2003
        • 3064
        Jep, pystyy. Eka sulla pitää tyhjälle chipille saada se Bootloader eli ei auta jos on tyhjä, mut jos kerran ohjelmoitu onnistuu kyllä. Kaikissa s19 fielissä on nykyään se bootloader sisällä jo. Kokeile selailla noita foorumeita tuolla www.msefi.com :ssa ja siellä on linkkikin tuonne saksalaiseen sivustoon. jos ei onnaa niin kokeile seuraavaks sitä. oli ihan pätevän näkönen scema ja lähellä willetteä pikku parannuksin.
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          No tuohan on kätevä piirre. Pitää etsiä ja tutkia...
