Bmw scanner tyhjäkäynnin muuttaminen?
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Onnistuuko bmw scannerilla v1.4.0 E46 tyhjäkäynnin nostaminen. Onko kenelläkään kokemusta?
    Automaalausta lohjalla järkevään hintaan!
    Automaalaus M.Virtanen Oy
    0400808803
  • Rahu
    • 6465
    Ei, ja miksi pitäisi nostaa??
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Jos tyhjäkäynti on liian matala, niin se on oire jostain viasta - ei itse vika.
      Kokeilemalla se selviää...
      • miksu83
        • Oct 2007
        • 41
        • Lohja
        Tyhjäkäynti on mitä pitääkin varsinkin eilisen vanos remontin takia. Ohjaustehostimessa on jonkin verran akselissa päittäis väljystä ja se alkaa resonoimaan ikävästi noin 650rpm kohdalla. tarkoitus korjata tuo vika mutta resonointi ei kuulu kun sammutaa autosta valot ja kierrokset nousee sinne 700 hyvin pienestä on kiini resonointi.
        0400808803
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Pumppu irti ja uudestaan kiinni, auttaa todennäköisesti.
          • Jussi83
            • Jun 2013
            • 102
            • Kitee
            pystyykö scannerilla lukemaan moottorin livedataa? dde:ssä on livedata namiska mutta himmeänä?
            F25 30d vm:11
            Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              ei silloin tuosta moottorista, joistakin moottoreista pystyy.
