Ohajustehostin
  • smaii
    • Mar 2004
    • 11
    Ohajustehostin
    Mitenkä iso työ on laittaa vm.88 e30 325:een ohjaustehostin??
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Vanha ohjausvaihde irti, uus tilalle ja pumppu paikalleen.. helppo homma periaatteessa.. käytännössä ohjausvaihteen irrottaminen rattiakselista tuossa ahtaassa tilassa vittumaista, ja raidetangon päät on aikalailla tiukasti kiinni renkaiden päästä...
    Onko muuten se hihnapyörä, johon ohjaustehostimen pumpun hihna tulee, samanlainen kaikissa 325:ssa?
    Oiskohan ollu 400€ pyynti Bemu Oy:ssä tehostettu ohjausvaihde asennettuna..
    Eli; helpohko ja ahdas homma.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Jacek
      • 552
      Ei sovi unohtaa että rattiakselin nivel on tehostinmalleissa erilainen eli se tarvitaan myös.
      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
      Osia myytävänä
      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
      • ropo
        • 648
        Pitääkö ohjaustehostimeen vaihtaa öljyt? Miten se tapahtuu? Eli miten lasketaan vanhat öljyt pois? Ja mikä vois olla ohjaustehostimessa vikana kun ei toimi tyhjäkäynnillä. auto e30
        Mistä muuten rupeaa ohjaustehostimen pumppu yleensä vuotamaan? Mistä vois kysellä uutta tai käytettyä pumppua?
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Yleensä alkaa itse ohjausvaihde vuotamaan. Siihen saa BMW:ltä korjaussarjan about 130€:llä, mutta sen korjaaminen ei ole ihan läpihuutojuttu.
          Multa löytys ylimääränen toimiva ohjaustehostimen pumppu
          ... and many more
          • ropo
            • 648
            Mulla vuotaa pumppu kun on pumppu yltäpäältä öljypaskassa ja pumpun alla on aina tippa punasta öljyä. Onko mulla sit vika pumpussa vai missä kun ei tehostin toimi tyhjäkäynnillä? Onko siellä muuten jossain suodatinta joka vois olla tukossa? Paljoko ois pumpulla hintaa?
