Auton lisävarusteet VIN-koodilla
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #196
    Originally posted by Boomster View Post
    Oon tässä kohta itse jo 3vuotta yrittänyt "epäsäännöllisen säännöllisesti" katsella omaa luetteloa lävitse eikä sivut toimi vieläkään,ohjeet ovat puutteelliset tai jotain muuta... ELI
    Kun sisään kirjaudutaan,niin mitähän ihmettä PITÄISI tapahtua?
    Itselläni aukeaa kaksi eri ikkunaa,toisessa lukee ASAP toisessa WebETK. Ja kyllä,missään ei lue mitään settings tai että näkisi oman auton varusteluetteloa. Eihän tuota osaa käyttää kun ei ole oikeita ohjeitakaan... Helppoahan on kun sen osaa,eikö?
    Eli sivulle meno, check
    Kirjautuminen sisään, check
    Vin numeron 7 vikaa numeroa, check
    Tästä eteenpäin sitä tietoa. Mikä sivu,mitä lukee ja mielellään vaikka KUVA miltä pitäisi näyttää,minne ilmestyy se options vai mikä sen pitikään olla niin vältyttäisiin tältä ikuiselta kysymiseltä. Ihan vaan "pienenä" vinkkinä eikä vittuiluna.
    edit: ohhoh vanha välilehti auki
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      OT: BMW:n EPC/ETK ei ole antanut logata sisään vissiin kolmeen-neljään viikkoon, näemmä nyt pääsee edes sisään. RealOEM/BMWFans on pikkasen jäljessä ja esim. E46 taka-akselin osat eivät ole päivittyneet oikein.
      E46:n taka-akselin epäkeskopultti on mainittu osanumerolla 33326772698, osa 10 RealOEM: KLIK ja BMWFans: KLIK. RealOEM osaa sentään sanoa että se on tilassa ENDED , BMWFans ei sano sitäkään. Smiidi/GP ei esim. löydä enää tuolla osanumerolla mitään.
      BMW WebETK osaa kertoa supersession-listan:
      Nr Part Number Description Expiration Date
      0 33 32 6 863 853 ECCENTRIC BOLT
      1 33 32 6 772 698 ECCENTRIC BOLT 19.09.2013
      2 33 32 6 770 877 ECCENTRIC BOLT 02.05.2005
      3 33 32 1 094 602 ECCENTRIC BOLT 25.10.2004
      4 33 32 1 136 292 ECCENTRIC BOLT 16.10.1998
      BMWFans sentään löytää osanumeron 33 32 6 863 853 mutta RealOEM ei sitäkään.
      Hyvä että WebETK toimii taas.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        No tuo realoem nyt päivittyy todella hitaasti, pari viikkoa sitten oli vielä joku puoli vuotta vanha tietokanta käytössä, en tiedä tämän hetken tilannetta. Etk.cc päivittyy aina kun uusi katalogi julkaistaan, ja on muutenkin paremmalla käyttöliittymällä. Tietty tuolla virallisella sivulla on aina uusin versio.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          RealOEM:ssä näemmä 09/2014 kataloogi, etk.cc on uusi tuttavuus, siellä on 10/2014 versio.
          Ei etk.cc tunnistanut tuota 0 33 32 6 863 853 osanumeroa myöskään....
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            #200
            ETK.cc näyttäs nuo hinnat olevan jo lähempänä totuutta vrt. bmwfans.info.
            Vertailuna siis tuo genuine parts mikä on aavistuksen Pielmeieriä kalliimpi.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Ovat saanet tuon realoem:n näköjään päivitettyä, vähän aikaa sitten siellä oli 05/2014 katalogi. Samoin tuo etk.cc ei näköjään ole aivan ajantasalla, aiemmin on ollut.
              • ritariässä
                • 4063
                • Raisio
                #202
                Archiv herjaa mulla seuraavaa
                You were blacklisted automatically due to flooding.
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #203
                  Mokkula?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • ritariässä
                    • 4063
                    • Raisio
                    #204
                    Soneran kaapeli.
                    Ja herjaa nytkin eli varmaan bannasivat tämän ip osoitteen kun tuli useammalla numerolla katsottua mikä on mikin
                    • duuk
                      • 10565
                      • Saaressa
                      #205
                      Yhdistetty kaksi topiccia samasta asiasta yhdeksi!
                      ///duuk
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Stombe
                        • 170
                        • Keski-Suomi
                        #206
                        Originally posted by Gemmi View Post
                        tuolta ainakin itte tönkiny varustelistat
                        http://www.bmwvin.com/
                        Tuolta löyty kyllä varustelista hienosti äskettäin.
                        Osaako kuka sanoa tarkoittaako 704* M SPORT SUSPENSION*pelkästään iskareita vaiko myös jousia?
                        F11 535d M-sport VOLL
                        MB A180 -16
                        Cagiva Xtra Raptor 1000
                        Kupla Cab ATM -69
                        *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
                          • 16533
                          #207
                          Kuuluu jousetkin.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • Stombe
                            • 170
                            • Keski-Suomi
                            #208
                            Kiitoksia infosta, nehän jäikin sitten to do-listalta kätevästi pois
                            MB A180 -16
                            Kupla Cab ATM -69
                            • jarkko520
                              • Oct 2012
                              • 253
                              Viitsiskö joku suomentaa muutaman kohdan
                              S915A
                              Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
                              S877A
                              Entfall Überkreuzbedienung Delete cross-pattern operation
                              G30 530e m-sport
                              Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2860
                                Ensimäinen liittyy jotenkin auton kuljetuksenaikaiseen maalipinnan suojaukseen. Jälkimmäinen liittyy varashälyttimen toimintaan, en muista tarkemmin että miten.
