Auton lisävarusteet VIN-koodilla
This is a sticky topic.
  • ritariässä
    Archiv herjaa mulla seuraavaa
    You were blacklisted automatically due to flooding.
  • böntti
    RealOEM:ssä näemmä 09/2014 kataloogi, etk.cc on uusi tuttavuus, siellä on 10/2014 versio.
    Ei etk.cc tunnistanut tuota 0 33 32 6 863 853 osanumeroa myöskään....
    Ovat saanet tuon realoem:n näköjään päivitettyä, vähän aikaa sitten siellä oli 05/2014 katalogi. Samoin tuo etk.cc ei näköjään ole aivan ajantasalla, aiemmin on ollut.
  • Antti O
    ETK.cc näyttäs nuo hinnat olevan jo lähempänä totuutta vrt. bmwfans.info.
    Vertailuna siis tuo genuine parts mikä on aavistuksen Pielmeieriä kalliimpi.
  • MNi
  • böntti
    No tuo realoem nyt päivittyy todella hitaasti, pari viikkoa sitten oli vielä joku puoli vuotta vanha tietokanta käytössä, en tiedä tämän hetken tilannetta. Etk.cc päivittyy aina kun uusi katalogi julkaistaan, ja on muutenkin paremmalla käyttöliittymällä. Tietty tuolla virallisella sivulla on aina uusin versio.
  • MNi
    OT: BMW:n EPC/ETK ei ole antanut logata sisään vissiin kolmeen-neljään viikkoon, näemmä nyt pääsee edes sisään. RealOEM/BMWFans on pikkasen jäljessä ja esim. E46 taka-akselin osat eivät ole päivittyneet oikein.
    E46:n taka-akselin epäkeskopultti on mainittu osanumerolla 33326772698, osa 10 RealOEM: KLIK ja BMWFans: KLIK. RealOEM osaa sentään sanoa että se on tilassa ENDED , BMWFans ei sano sitäkään. Smiidi/GP ei esim. löydä enää tuolla osanumerolla mitään.
    BMW WebETK osaa kertoa supersession-listan:
    Nr Part Number Description Expiration Date
    0 33 32 6 863 853 ECCENTRIC BOLT
    1 33 32 6 772 698 ECCENTRIC BOLT 19.09.2013
    2 33 32 6 770 877 ECCENTRIC BOLT 02.05.2005
    3 33 32 1 094 602 ECCENTRIC BOLT 25.10.2004
    4 33 32 1 136 292 ECCENTRIC BOLT 16.10.1998
    BMWFans sentään löytää osanumeron 33 32 6 863 853 mutta RealOEM ei sitäkään.
    Hyvä että WebETK toimii taas.
  • aae30
    Originally posted by Boomster View Post
    Oon tässä kohta itse jo 3vuotta yrittänyt "epäsäännöllisen säännöllisesti" katsella omaa luetteloa lävitse eikä sivut toimi vieläkään,ohjeet ovat puutteelliset tai jotain muuta... ELI
    Kun sisään kirjaudutaan,niin mitähän ihmettä PITÄISI tapahtua?
    Itselläni aukeaa kaksi eri ikkunaa,toisessa lukee ASAP toisessa WebETK. Ja kyllä,missään ei lue mitään settings tai että näkisi oman auton varusteluetteloa. Eihän tuota osaa käyttää kun ei ole oikeita ohjeitakaan... Helppoahan on kun sen osaa,eikö?
    Eli sivulle meno, check
    Kirjautuminen sisään, check
    Vin numeron 7 vikaa numeroa, check
    Tästä eteenpäin sitä tietoa. Mikä sivu,mitä lukee ja mielellään vaikka KUVA miltä pitäisi näyttää,minne ilmestyy se options vai mikä sen pitikään olla niin vältyttäisiin tältä ikuiselta kysymiseltä. Ihan vaan "pienenä" vinkkinä eikä vittuiluna.
    edit: ohhoh vanha välilehti auki
  • Kiwes
    eipä näytä optionssia tulevan (ainakaan noilla kolmella vinillä jotka tuolla muistissa) kait ne on ajanu sitte taas tuon alas
  • Boomster
    Mahtavaa, nyt pelittää!
  • peto2
    Ei tuo ole hetkiin toiminut kunnolla -> http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  • Boomster
  • zeniitti
    Mulla pelas tuolloin aiemmin ja nytkin toimi kerran, sitten ei pelannutkaan. Ei siis ehkä ihan pomminvarma tuo.
    Suomen BMW vastasi näin kun kyselin lisävarustelistan puuttumista: "Valitettavasti emme tällä hetkellä osaa auttaa enempää. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä Saksan päässä ja palaamme asiaan kun tiedämme tarkemmin."
  • Gemmi
    tuolta ainakin itte tönkiny varustelistat
  • Antti O
    Originally posted by zeniitti View Post
    Jos joltain löytyy vielä sivuhistoriasta urlia siihen bmw:n omaan options-sivuun, niin se vois vielä toimia ns. manuaalisesti. Ensin kirjaudutaan bmw-etkaan ja annetaan auton vin. Sen jälkeen copy-pastetetaan se options-sivun osoite. Voisi toimia.
    Esim. tämä kattava varustelistaus sivu aukeaa vasta loginin jälkeen. Ja onkin muuten aika kattava listaus...
    Moneltakaan ei varmaankaan omalta listalta löydy näitä varustetta
    S126A - Interior equipment, camouflaged
    S127A - Weapon mount on passenger‘s door
    S129A - Weapon mount in headliner, front
    S130A - WEAPON BOX
    S130A - WEAPON BOX
    S130A - Weapon mount in rear center armrest
    S131A - Weapon bracket
    EDIT: tämmöinenkin on: www.decodervin.pl
    En kyllä saanut tota decoderviniä pelaamaan..?
  • zeniitti
    S130A - WEAPON BOX
    S130A - WEAPON BOX
