Vikaa 520:n ruiskussa?
  • JaHa
    • 2
    • Vaasa
    Ostin tuossa äijälle 89:n 520 Baijerilaisen pikkuvikaisena, eli keinu oli poikki. No, keinu on vaihdettu, kannentiiviste samalla, ohjurinkumit ja tsekkasin samalla tahnalla venttiilit. Kaikki oli mekaanisesti ok. pytyissä hoonausjälki näkyi.
    Mutta.
    Kuuluuko tommoisen koneen miettiä noin 1 sekunnin kaasun painamisesta koneen"heräämiseen", on meinaan kohtuullisen vittumaista lähteä matkaan autolla joka tarvitsee kohtuullisesti (1500-2000rpm) kierroksia pohjalle kun kytkintä aikoo nostaa.
    Vääntö tyhjäkäynnillä on aivan jotain muuta kuin mitä tommoselta koneelta odotin ( 2.0L Six-in-line)
    Tiedänhän toki, että tämä ei ole kilpuri mutta kuitenkin.
    Ilmavuotoja ei pitäisi olla, oli ensin eli tiedän kyllä miltä ne vaikuttaa.
    Muuten pata "kehrää" aivan ok, vaikka se on nähnyt maailmaakin jo ainakin 280 tuhatta, eli tyhjäkäynnissä eikä kierroksillakaan ole koneessa käyntihäiriöitä saatikka outoja ääniä
    Olisiko jollakulla antaa hieman taustatietoa ko. koneen käytöksestä.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Vikaa 520:n ruiskussa?
    Mutta.
    Kyseessä siis e34 520i m20b20 motronik ruiskulla.
    Ei ole todellakaan mikään vääntökone, mutta ei sen pitäisi kyllä jäädä mietiskelemään. Ilmamäärämittarin kontaktipinta on voinut tulla tiensä päähän ja siksi alakierroksilla ruisku ei saa oikeaa tietoa seoksen säätöä varten.
    • AssE
      • Dec 2003
      • 162
      • TRE
      Mutta.
      Mulla on ihan sama juttu. Mulla meinaa vähän niinku tukehtua ku painaa kaasua, varsinkin jos tekee sen nopeesti.. olis kiva saada kuntoon..
      Onks ilmamäärämittari vaikee avata ja kottoo missä kunnossa?
      • JaHa
        • 2
        • Vaasa
        Eli anturi on
        Oletan että anturi on ilmanputsarin kotelossa?, se läppä joka siellä liikuskelee.
        Pittääpä ottaa putsausspraytä kainaloon kun lähtee autoa kahtomaan.
        Ps. sattuisko kellään olemaan bensaluukun saranoita tämmöseen, vai käykö ristiin esim 300- sarjan kanssa?
        • Kentsu
          • 1397
          Sama homma... Tuntuis että vaivaa erityisesti kylmällä koneella. Mutta kun on automaatti niin ei pääse kuitenkaan sammumaan tän johdosta. Yhdellä M20B25:llä ajoin kerran niin siinä oli kans sama juttu. Huomaa eritoten kun nopeasti kaasua "livauttaa" puolivälissä niin kone reagoi tiputtamalla kierroksia tyhjäkäynniltä tuoksi pikku hetkeksi.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
