tekniikanvaihto
  • pemaripoju
    • Dec 2002
    • 151
    • Parkano
    tekniikanvaihto
    olen laittamas 316-86 kutos konetta joka on peräsin 520i-87!
    niin mitkä johdot pitää kytkeä koneen johtosarjaan jotta koneen saa käyntiin! kiinni on jo sytytyksen, startin, laturin, öljykellon, ja lämpömittarin johdot! ja pensapunpun releen paksuun johtoon menee virta! mutta releeltä ei lähde pumpulle virtaa!
    Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Bensapumpun vetokelaa ohjaa moottorinohjaus boxi, joko Motronic tai L-jetronic. Kumpihan on kyseessä?
    ECU ohjaa sen bensareleen vetokelan maita (pinni 85), kun ECU maattaa sen, rele vetää ja pumppu saa virtaa.
    Asiasta on ollut niin monesti puhetta että HAKUTOIMINNOLLA löydät rutkasti lisää tietoa.
    Timo
    • pemaripoju
      • Dec 2002
      • 151
      • Parkano
      L-jetronic siinä on. pensapunpun releelle menee 7-johtoa josa ei ole pinniä 85. sieltä löyty 15, 30, 50, 87, 87b, ja td. mikä toi ecu on?
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        ECU:lla tarkoitetaan aivolaatikkoa, ruiskunohjausta.
        • pemaripoju
          • Dec 2002
          • 151
          • Parkano
          millä sen poksin saa mitattua onko se rikki? :?
          • pemaripoju
            • Dec 2002
            • 151
            • Parkano
            jos pensapunpun rele on rikki niin tuleeko suuttimille virtaa? eli saako hyppyjohdolla käymään.. vinkkejä mistä etsiä vikaa? sytytys pelaa!
            • Masinol
              • 988
              • "Turku"
              Ei sitä juuri saa mittaamalla testattua paitsi siihen tarkoitetulla testerillä... jotka ovat varmaan todella harvassa... Yksittäisiä komponentteja voit sieltä sisältä mittailla, mutta jos vian löydät näin niin voit samantien mennä pistämään loton...
              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
