Apua tarvitaan!
  • The Mökö
    • 3
    Apua tarvitaan!
    no niih,elikkäs juuri valmiiksi saadu kannen hionnan ja imuventtiilien vaihdon jälkeen, moottorinohjausyksikkö PÄÄTTI sanoa sopimuksen irti eli on kanttuvei.....
    Pelaako hyvin kaytetyllä vai kannattaako ostaa uusi.. (tyyris :( ..)
    ja onko liikkeitä tiedossa mistä kyseisen osan voisi hankkia, vai kannattaako kysellä suoraan saksanmaalta??
    Ni ja epäonnen autohan on 325 ic -92
    *huokaus*
    ~grin~
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Miten olet varmistanut boksin viallisuuden ?
    Autosta on ilmeisesti ollut kansi irti remontissa, mutta tulivatko kaikki johdot+laitteet varmasti takaisin kiinni ?
    Kokemuksen mukaan boksit eivät ihan helpolla hajoa vaikka siltä saattaa tuntua. Vika on yleensä yksinkertainen ja jossain muualla järjestelmässä.
    Jossain E36:ssa on ollut sellaista vikaa, että boksiin pääsee vettä rajummassa pesussa ja kuivaus korjaisi ongelman.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • The Mökö
      • 3
      Piuhat on oiken ja testattu on boksi ja väärin syöttää.....
      käytetty löytys 300 eurolla mutta sopivuutta ei ole vielä kokeiltu.
      uuden hinta..... huh huh
      ARGH!
      ~grin~
      • bbr-racing
        • 53
        • Vihti
        hommaa vaikka joku perfectpoweri tai joku muu säädettävä boksi josta voi olla muutenkin hyötyä mielummin kun joku orkkis paska jossa ei muokkaus mahdollisuutta..
        -Taito korvaa puuttuvan tehon-
        • biimer327
          • Dec 2003
          • 1928
          • Eastside
          Eikös Perfect Poweri kopioi ekana alkuperäisen moottorinohjauksen säädöt boksista?(eli tässä tapauksessa samat rikkinäiset säädöt?)
          Ja sen jälkeen niitä pystyy vasta muuttamaan?
          "Suck my dick!"
          -Ron Jeremy
          • Jacek
            • 552
            Re: Apua tarvitaan!
            Kokeile boxiasi jonkun kaverin autossa. Jos ei toimi siinä niin sitten voit olla varma että se on viallinen. Kuten Petteri sanoi niin on hyvin todennäköistä että remontissa on mennyt jotain pieleen.
            Älä kokeile ehjää boxia omassa autossasi koska jos siinä on joku oikosulku joka rikkoi boxisi niin siihen kuolee se toinenkin boxi.
            Mietityttää tuo "boxi syöttää vääriä arvoja" juttu....
            (M3 + M3) - M5 = M1 ?
            Osia myytävänä
            http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              orginal
              asian sivusta mutta ei se orginaali boxi nyt sentään ihan kelvoton ole...
              esim. motecilla ei pysty ohjaamaan vanosta vaikka on niin sanotusti ohjelmoitavien ruiskujen aatelia....
              Aprilia RSV4
