itsenäiset vikakoodinlukijat: v-checker bmw (v401)
  • harmato
    • 82
    terve,
    tarpeissa itsenäinen (ei läppärin softa) vikakoodinlukija/nollaaja, joka toimisi mahdollisimman kattavasti hoitaen huoltonollaukset, moottori- airbag- ja abs- vikadiagnoosit/nollaukset sun muut lähinnä 90-luvun laitteisiin (nyt potilaina -88 535 e34, -94 740 e38, -98 528 e39)
    Aiemmissa ketjuissa on ollut esillä aikapaljon noita läppärin kanssa käytettäviä diagnoosisoftia, mutta kaipailen yksinkertaisempaa itsenäistä nollauslaitetta....ja kun ei ole bittinörtin vikaa, niin en välttämättä kaipaile läppärillä olevia monimutkaisempia, mutta toki "hienompia" softia, vaan karumpikin vaihtoehto kelpaa.
    bmw:lle näyttää olevan tarjolla noita eri tarkoituksiin soveltuvia yksinkertaisia vikakoodilaitteita (esim. B100, B200, B800, ja jotkut peaken mallit). Näissä, joku tutkii moottoria ja toinen sopii airbagille jne. Nyt muutamassa paikassa kaupataan edellisiin verraten paljon monipuolisempaa laitetta, eli otsikon V-CHECKER BMW (hinta 159€), joka vaikuttaisi aika pätevältä....ONKO KOKEMUKSIA???
    täällä on ihan pää pyörällä noista bmw scannereista,inpasta,carsoftista sun muista resettereistä
    e65 745i 2002
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Peaken lukija (tai kiinakopio) on aika kova sana sun kriteereillä. Googlella löytää.
    • harmato
      • 82
      jeps,
      no niitähän tässä just onkin tuumattu, mutta eikös noi peaket ole vähän samaa sarjaa kuin halpakopionsa b100 ja b200....eli toinen malli hoitaa moottorin (r5/fcx3) ja toinen malli (r5/srs) tarvitaan airbägiä varten......tossa v-checkerissähän on nuo samassa, vikakoodikuvaukset näytöllä, niin ei tartte vikakooditaulukoita tiirailla. Ja on kai siinä paljon enemmänkin muita toimintoja, anturien reaaliaikaista seurantaa sun muuta kilkettä, ja siinä on vielä obdII-softatkin, eli sopii muihinkin merkkeihin, joissa obdII olemassa. Vai onko peakelta vastaavaa tarjolla, jota en vain ole löytänyt??
      e65 745i 2002
      • harmato
        • 82
        kun läppärisoftia suositaan kai enimmäkseen , niin ilmeisesti siitä syystä kukaan ei edes kehtaa kommentoida tähän mitään, ettei kukaan saa tietää, että jotkut salaa näitäkin vehkeitä käyttää :-)
        e65 745i 2002
        • juhnis82
          • Feb 2011
          • 18
          • LPR, Finland
          Täällä on kyseinen malli käytössä. Ei valittamista, jostain osioista tuntuu antavan koodeja ilman mitään selitystä. Livedataa näyttää ja kaikki kuittaukset/nollaukset onnistuu, muuta en ite toistaiseksi ole tarvinnut.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Miten tuossa on tuo näyttö, saako siihen jonkun isomman kiinni, sitä livedataa ainakin e39 antaa niin pirusti että läppärinkin näytölle tulee monta sivua. Olis kiva varmaan katsella useampaa kuvaajaa yhtaikaa?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              V-checker
              Itellä oli tuommonen testissä ja pettymys oli kyllä. E36 moottorinohjausta pystyi lukemaan mutta ei mitään muuta. Ei voinu nollata huoltoja eikä airbägejä jne.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Dabbler
                • Aug 2010
                • 102
                • Lpr
                Asiaa sivuten, onko kukaan kokeillut tätä http://www.careucar.com/wholesale/et...e-scanner.html
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Aika laaja tuo sopivuus (all bmw series between 1197 to 2008)
                  Kissvesala.fi
                  • kaakeli
                    • Oct 2013
                    • 20
                    • Lappeenranta
                    Onkohan jollain kokemusta tollasesta iCarsoft i910- vikakoodinlukijasta?
                    Ois vähän tarvetta tollaselle, ku ei jaksais joka kerta ootella et töissä pääsee lukemaan sellasella yleismittarilla (Scandevil). Ja tuntuu et saa aika useinkin bemarista lukea noita koodeja Toi ois aika edullinen ja ainakin speksien mukaan pitäis pystyy aika hyvinkin lukemaan.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Originally posted by kaakeli View Post
                      http://www.mve-online.com/product_in...roducts_id=619
                      Vanha topicci.
                      Mutta tilasin äsken tuon lukijan.
                      Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
                      Katsotaan mitä tällä saa aikaan.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Icarsoft lukijaa en ole kokeillut, mutta tällä: http://www.elekma.com/icarscan-android-adapteri pääsee taatusti kaikkiin ja kaikkien bemarien ohjausyksiköihin mihin nyt yleensä millään lukijalla voi päästä. Lisäksi onnistuu yksiköiden koodaukset, car & key memory, varustelistan muokkaus uudemmissa, kaikki pakko-ohjaukset, adaptaationollaukset, livedata, myös graafisena, huoltonollaukset, sähköinen käsijarru auki palojen vaihtoon, akun koodaukset ym. Lukijassahan on siis käytännössä launch x431 korjaamotesterin ohjelmisto, hinta sisältää softan viiteen eri automerkkiin, jotka voi vapaasti valita. Muihinkin autoihin kattavuus on yhtä hyvä. Itellä on aina tommonen palikka taskussa, softa kun toimii millätahansa android puhelimella.
