Tuulilasin puhallus heikko
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    Näin pakkasten tultua on mun E34:sen puhalluksessa alkanu esiintymään pientä häiriöö. Jäisellä autolla ku lähtee, ni tuulilasi ei kuskin puolelta tahdo kuivua millään, vaikka auton vähän lämmettyä heittää puhalluksen 4:selle. Just alareuna aukee sen verran et pääsee kurkistelemaan, ja sen jälkeen se lähtee vasta yläkautta jatkamaan "aukeamista". Eli aika kauan saa huudattaa puhallusta. Ja voi prkl ku pakkaset kovenee...
    Tuntuu ettei puhallusta juurikaan tule tuulilasille,ainakaan kuski puolelle, vaikkakin vivuilla sitä ilmaa sinne pyytää.
    Läppä ei aukea? Puhallintunneli irti/särki?
    Say NO to signatures!
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Tuulilasin puhallus heikko
    ...ja reikä pohjassa mistä tulee kosteutta lasille... :(
    Kokeile tukkia muut venttiilit ja sitten kaikki ilma laseille, selviää ainakin kanvien kunto.
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Raitisilmasuodatin tukossa
      • JamBBa
        • Mar 2003
        • 362
        Ei oo raitisilmasuodatinta mun mallissa, en ainakaan oo löytäny vaikka kuinka pengoin.
        • 730ia
          • May 2003
          • 1457
          • pohjois-pohjanmaa, oulu
          nakatkaas joku linkki nii näkee missä se on.
          F20 118d Aut.
          ________
          Volvo S40
          MB W204
          e90 320d
          e46 coupe
          e32 730ia
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            linkki
            http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ce/filters.htm :shock:
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • BcB
              • 220
              Mulla on samaa ongelmaa omassa e34 -89 mallissa.. Hyvin puhaltaa muttei kuskin lasiin juuri lain.. Olis kiva tietää tosiaan mikä auttaa ja onko jotain mitään raitisilmasuodatinta edes olemassa kun ei ole ilmastoitu malli?
              Näillä mennään...
              530d e60 sedan
              320 e30 Imola Red Coupe
              525i e34 Luxorbeige Sedan
              535i e34 Shadowline Sedan
              328i e36 Touring M-Sport
              535 e39 sedan V8- manual
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuon selkeämpiä ohjeita on vaikea löytää http://www.david750.de/hp1/eba/mikrofilter.pdf
                • JamBBa
                  • Mar 2003
                  • 362
                  Ejjoo raitisilmasuodatinta mulla. Täytyy kai alkaa joku ilta purkamaan muoveja sun muuta lämmityslaitteen ympäriltä...
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    Oon muuten huomannu omassani saman asian. Kuskin puolelta ei meinaa huurre hävitä tuulilasista. Kyllä sinne ilmaa tulee mutta tuleeko se puhalluskanavan raketeen vuoksi jotenkin "väärässä" kulmassa. Eli liian kohtisuoraan lasia vasten jolloin se kimpoaa ikäänkuin pois??
                    Pitää tutkia jos rupee enemmän vaivaamaan.
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      just
                      koittaakaa lääpätä sormella onko se huuru vaan vettä vai sitten glykolitahmaista huurua. se meinaan ei lähde oikein hyvin vaikka itsellä tulee kuumaa ja hyvin lasille.
                      G30 520d xDrive
                      • Hessu75
                        • 95
                        Mullakin oli sama ongelma. Raitisilmasuodatin oli tukossa(ei ilmastointia).
                        E39 530d Touring
