Defa ajonestolaite jumissa?
  • BcB
    • 220
    Apua kaverille: Eli kaukosäädin hajos, ja hälyt sekä ajonesto jäi päälle.. Sireenin saa johdon irti nappaamalla kyllä hiljaiseksi, mutta ajonesto onkin hankalampi? Hälytinyksikössä on A ja B nappi, joita naputtelmalla salainen turvakoodi kytkee hälyn pois. Mutta kun auto on käytettynä ostettu ja turvakoodi korttia ei siis ole tallella? Defa-Manuaali kyllä löytyy, muttei paljoa lämmitä.. :juo
    Eli; onko noissa joku vakio turvakoodi mitä vois kokeilla, tai auttaako esim. akun irroittaminen vaikka viideks minuutiks? Tai muita kikkoja?
    (jo ei niin auto roudataan trailerilla maanantaina merkkihuoltoon?)
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Kokeilkaapa kaivaa se hälyn keskusyksikkö esille ja käyttäkää piuhat irti sieltä. Meikällä meni jostain syystä ajonesto kerran päälle ja ei kirveelläkään pois päältä (häly kyllä sammui, mutta ajonesto jäi päälle) ja tuo temppu auttoi sillä kertaa. Defalla on ilmeisesti olemassa joku "helpdesk", josta _VOISI EHKÄ_ saada jotain ensiapua.
    xdrive
    • kaisa80
      • 105
      Ainut koodi millä sen saa sammutettua ni on sillä joka sen on asennuttanut ja voin sanoa että ei ole ihan ensimmäinen tapaus että näin tekee.Yleensä se keskus yksikkö vaan jostain kumman syystä pimahtaa ja ei kannata rupee korjaa.Yks pieni vinkki asennuta COBRAN hälytin ni ei tule vastaavia ongelmia.
      V8 740ia -96
      • overboost
        • 181
        • E-Suomi
        Vikahan ei nyt ole keskusyksikössä, kun kaukosäädin hajosi. Ei auta piuhojen irroittelu. Keskusyksikön sarjanumeron perusteella Defan huolto voi selvittää "avaus"-koodin.
        Tiedän yhden tapauksen(e39), kun maahantuoja on asentanut Defan, niin ne ei ole antanut jostain syystä turvakoodi-lappua. Eikä kukaan uuden auton ostaja osaa kysyä koodia. Onko ollut yleinen tapa???
        • BcB
          • 220
          all-rite.. Kiitoksia. Tietoa siitä onko säädin vai keskusyksikkö rikki, ei tarkkaan ole. Kaukosäädin on vittuillut kyllä viime aikoina, mutta patterin vaihto auttoi hetkeksi.. Kokeillaan kaikkia yllä mainittuja.. :? Kerron sitten miten kävi..
          Näillä mennään...
          530d e60 sedan
          • Dr_ink
            • 402
            Kaiva se keskusyksikkö esiin, ota ylös siitä sarjanumero ja soita Defan "helpdeskiin" sieltä osaavat kertoa sen koodin sulle.Toinen homma vaan on että kertooko ne puhelimessa koska voinhan minäkin murtautua autoon missä on defan häly, etsiä boksin ja soittaa et mikä tän koodi on!
            Se että sen boksin irrottaa ei auta koska ajonesto on kytketty katkaisemalla joko bensapumpun tai/ja sytytysvirta(esim.startille)
            eli voit ottaa sen boksin irti ja "hypyttää" ne ajoneston piuhat. Jos osaat kertoa mikä defa sulla on niin voin kertoa mitkä siit pitää "hypyttää" et se ajonesto lakkaa toimimasta.
            - Trying is the first step towards Failure -
            • skiprianoff
              • Mar 2004
              • 37
              • tampere
              soitas
              AKKUSALO OY lielahteen..defan huolto tampereella sielä.
              e36 325 mutta kyä sen kestää ku tietää kuinka hyvää se tekee..
              • Rahu
                • 6465
                Soita suoraan kahaan siellä varmasti osaa auttaa :!:
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • BcB
                  • 220
                  no niin.. huoltoonhan toi meni, eli mikään kikoista ei auttanut.. Kallista oli ja vakuutusyhtiö maksoi viulut. Seuraavalla kerral Cobran hälytin siis.. :?
                  (ja muistakaa pyytää käytettyä hälyillä ja ajonestolla varustettua autoa ostaessa alkuperäinen koodikortti mukaan.. grr..)
                  Näillä mennään...
                  530d e60 sedan
                  • Juiza
                    • 164
                    • Lappeenranta
                    Lainaan samaa aihetta vaikka onkin vähän vanha.
                    Miulla jäi kanssa defa huutamaan. Koodi löytyy, mutta ei sen näpyttäminen auttanut. Noissa on ilmeisesti sellanen homma, että max 3 kertaa saa yrittää sitä koodia. Mitäs jos miulla on yritykset loppu?
                    M535i -85
                    M5 -89
                    • Dr_ink
                      • 402
                      Kokeile käyttöohjetta jos löytyy tai 09-6156800 ja pyydä yhdistämään vaikka H. Westerlundille.
                      • Juiza
                        • 164
                        • Lappeenranta
                        Joo, homma hoidettu. Piti vaan olla virrat päällä että tuo koodi toimi. Kaukosäätimestä oli siis patteri loppu.
                        M535i -85
                        M5 -89
