E61 530xd diagnostiikkaa ihmettelemään
  • 338LM
    • 191
    Kun en oikein saanut asiaan selvyyttä diagnostiikkasäikeitä kahlaamalla- avaan ny sitten uuden topicin. Eli mikä mulle piuhaksi:
    Tulossa meren takaa -07 530xd M-sportti. Uudempaa mallia 173kw koneella.
    Ekana ainakin on jo tedossa huoltoilmoituksen kuittaamista, herjaa kuulemma jarrunesteen vaihtoaikaa.
    Toisekseen, DPF säiettä kahlatessa kävi ilmi että kaikilla piuhoilla/softilla ei esim pakkopolttoa saa käyntiin. hyvähän se olis semmoinenkin kai olla.
    Minä piuhan siis hankin? Jos se asiaan vaikuttaa, autossa on mm kaistavahti, HUD, aktiivinen (dynaaminen?) ohjaus, aktiivi vakkari, pimeänäkösysteemit ja vissiin kaikki muukin roipe mitä bemuun vaan on ikinä saanut. Eli niillekin pitäis tarvittaessa päästä diagnostikkaa ihmettelemään.
    softan tulisi toimia Win Vista / 7 ympäristössä.
    Jos jollakulla on ylimääräistä soveltuvaa johtoa ja softaa, saa laittaa privaa ni tehdään kaupat. Meinasin jo tilata 1.4.0. testerin rapakon takaa, mutta kun en tiennyt täyttääkö se kriteereitä.
    Kiitos-
    ja jos kysymys oli tyhmä tai edellisten säikeitten turhaa toistoa, nöyrimmät anteeksipyynnöt.
    EDIT:
    P.S.
    Kyllä tältä foorumilta tietoa diagnostiikan lukemisesta löytyy, mutta porukka menee niin kovaa ja korkealla että ei pysy kyydissä.
    Jos joku voisi vääntää asian rautalangasta...kiitos..
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • 338LM
    • 191
    ...ja menin sitte hätäpäissäni tilaamaan allaolevan kuvauksen mukaisen piuha/softapaketin. Paikka bmwcables.co.uk
    Menikö pieleen?? Ja mikä noista olis "turvallinen", varsinkin aloittelijan käsiin?
    This cable allows full Coding ,Programming and Diagnostics for your BMW. Everything you need to get up and running is included with the cable (drivers, instructions,software etc). This uses the latest quality chipset and also comes with the latest drivers. It plugs in directly into your USB port for simplicity and ease of use.
    Comes with INPA ,EDIABAS ,DIS / GT1 (v57) ,SSS / PROGMAN (v32) ,NCS EXPERT ,NAVCODER + Much more
    • repsa
      • 1414
      • Lempäälä
      kaikkia taitaa tarvita, inpaa lähinnä tuohon koodien lukuun.
      kiinnostavan näköinen paketti, ethän asusta tampereen lähellä - vois joskus ihmetellä vähän mimmone härveli toi on, jos hommais tommosen ittellekin.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • 338LM
        • 191
        Ok, kiitos.
        Asustelen pohjois-pohjanmaalla. Laitetaan asia korvantaa jos tulee sielläpäin käytyä.
        Onkohan täälläpäin kokeneempia harrastekoodaajia, ylivieskan seutu?
        Sellaisia joiden puoleen voisi hädäntullen kääntyä, esmes pulmallisen vianhaun kanssa.
        Saa laittaa privaa jos tunnistaa kuvauksesta itsensä.
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Sulla on "hyvä asenne" auto jo valmiiksi teilattu vialliseksi vaikka viissiin et vielä ole saanut sitä edes käsiisi ;-)
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • 338LM
            • 191
            Pessimisti ei pety ikinä...
            Ja vahvistuksena tälle eka piuha saapuikin eilen. Tietenkin väärä, ei passaa LCI:hin. Your Honor, I rest my case.
