suuttimien pesu ultraäänipesukoneessa?
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Ilmeisesti tulee aika puhdasta jälkeä. Mitä olette käyttäneet pesuaineena? Näin maalaislogiikalla ihan bensa olisi varmaan tehokkain?
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    uä - pesuaine
    - hiilivetyliuotin
    - R33 esim. täältä http://www.villenkello.fi/shop/kauppa9/products.php? action=show&id=3373&show=all
    - Fairy toimii monessa muussa tapauksessa EI kokemusta suutinten puhdistukseen.
    • Supa
      • 7597
      Ulkoisesti toki toimii suoraan, pesuaineen toimii pineline aika hyvin ultrassa osissa kuin osissa, edullista, ei tarvi paljoa veden sekaan.
      Mutta jos haluat oikeesti puhdistaa niin että suutin puhdistuu myös sisäisesti niin tartteet jonkun pulssigeneraattorin millä ajat suuttimia samalla kun peset ultrassa.
      Tehokkaimmin puhdistuvat ns. backflushing menetelmällä, eli suuttimet pystyyn niin että kärjet osoittaa ultran pohjaan ja sitten suuttimia ohjataan joko suoraan oikeella tajuudella tai pyyhkäsyllä jolloin oikealla resonanssitaajuudella pesuneste alkaa virrata suuttimessa väärinpäin itestään.
      Toki suuttimien kanssa on hyvä olla joku testipenkki mistä näkee ennen ja jälkeen tuotot sekä kuviot.
      Itse tein m52 bensakiskosta jolle rakensin telineen ja siihen sitte pumppu, suodatin, letkut ja sopivat pullot mihin ruikkia.
      Tuossakin pitää olla joku signaaligeneraattori tai muu kytkentä millä saa tietysti avattua järkevästi eri pulssisuhteilla ja taajuuksilla.
      Testipenkissä ajan ihan bensaa läpi mihin vielä sekotettuna puhdistusainetta, pelkästään tollaki auttaa helpoimpiin tapauksiin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • JToivonen
        • Jun 2005
        • 489
        Elikkä funktiogeneraattorilla +12V kanttiaaltoa sisään ja katsotaan koska virtauksen suunta muuttuu? Taajuus ilmeisesti 20 khz paikkeilla, jossa alkaa resonoimaan?
        E39 Touring
        exät:
        E34 525 TIC
        E34 540 Touring
        E34 535 M5 look
