Ongelmana ovien jäätyminen!
  • Fabsu
    • 1754
    Oisko kellään mitään hyviä neuvoja, että miten sais ton jäätymisen loppumaan tossa e 36:ssa? Tänään piti taas ajaa joku viis kilsaa ovi tuulilukossa, kun se ei mee kiinni vaikka kuin paiskois! Sit kun autoon tulee tarpeeksi lämmin ovi menee taas kiinni. Oisko kellään mitään hyvää lääkettä tähän pulmaan?
    e30 318i -88
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    putsaa kaikki lukkosysteemit.
    Ne jäätyy talvella!
    itelläki alkaa uhkaavasti heikkeneen tuo oven kiinni meneminen.. mutta menee vielä.
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      Eipä tuohon mitään poppakosteja ole. :? Osat levälleen, kunnollinen puhdistus ja oljyäminen autaa.
      • Axum
        • 4416
        niinhan se menee.. eihan se ole kiva jos kuski tippuu kyydista ensimmaisessa tiukassa kurvissa
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Fabsu
          • 1754
          Pitää jossain vaiheessa siis puhdistella noi osat...
          e30 318i -88
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Joku suosittelee käyttämään vaseliinia mekanismin osiin.. Kesäkelissä se on muuten OK, mutta se kerää sitten melko paljon likaa itseensä ja kuluttaa siten osia nopeammin. Monilla vaan sattuu tallissa olemaan jotakin yleisvaseliinia, joka jäykistyy huomattavasti jo ennen -30 astetta. Jos vaseliinia aikoo laittaa, niin kannattanee laittaa sellaista, joka on pakkaskäyttöön tarkoitettua. Jos osat ovat irrallaan, niin teflonspray tai vastaava hyvin kuivuva aine voisi olla toimivin.
            Itse olen käyttöautoissa tyytynyt ruiskaisemaan lukkopesään ja kielekkeiden juureen aseöljyä, joka on hyvin juoksevaa kylmässäkin sekä halpaa kuin saippua. Lukkosulat eivät yleensä ole niitä voitelevimpia.
            • erturo
              • 35
              • oulu
              lukkosula on periaatteessa vain lukon sulattamiseen. kuulema lukkosula on yleensä pelkkää alkoholia&vettä. vesi jäätyy, kun alkoholi on haihtunut.
              silikonispraytä vaan mekaaniikkaa kohti, pysyy sulana. Tiivisteisiin sitten silikonipuikkoa, niin pysyvät ehjänä eikä jäädy kiinni.
              • Heikki.Niemi
                • 1180
                • Kalajoki-Bemareiden mekka
                Kannattaa sivellä ovien tiivisteetki ja siihen parasta on pakkasneste 50/50 sekotussuhteella...ei jäädy ovet kovillakaan pakkasilla kiinni...En oo kokeillu et mikä vaikutus olisi oven lukossa jos injektioruiskulla laittas sitä lukkopesiin...
                520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                Ex-320i E30 m20b20 -86
                Ex-318i E30 m20b20 -87
                Ex-320i E30 m20b20-83
                • tth78
                  • 346
                  Jep silikonit voi unohtaa jos haluaa pitää tiivisteet sulina! Pakkasnestettä vaan niihin!
                  Mini Countryman PHEV 2018
                  ex. Primera 05
                  ex.E36 318iS coupe ´92
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Tekee hyvää oven tiivisteille tuo pakkasneste...
                    • jutzi
                      • 144
                      Ite otin noi ovet ny auki ja kuivatin samal ne ovien välit kans.
                      No ensin rasvanpoistoaineel vanhat paskat pois lukoist ja vivustoista ja
                      sen jälkeen vaan suihkutettavaa vaseliinii joka paikka täyteen. No pullossa
                      luvataan -30 asteeseen asti et jos yli 30 asteen pakkases si jäätyy niin
                      jäätykööt sitten.
                      Ainaki toistaseks pelittäny hyvin vaik ollu kylmäki täällä päin ja kattoo nyt
                      miten toimii pidemmän pääl
                      • Juice
                        • Apr 2003
                        • 824
                        Lukkosula ei voitele, heittää vain pihalle kaikki rasvat ja pesä vähän ajan päästä entinen. Aseöljyä lukkoihin, kestää -40 astetta ja lukot aukee kuin palmun alta. Saa vastaavissa paineistetuissa purnukoissa hyvin varustetuista autotarvikeliikkeistä - omani tosin ostin Hessu-mobiilist :lol:
                        • pete81
                          • 2056
                          ase öljy sama kun crc mut maksaa vaan sillä nimellä paljon enemmän ja pieni pullo!
                          • cursor
                            • 26
                            • Kalajoki
                            aseöljy ja norm. crc ei ole samaa ainetta aseöljy ei haihdy ittekseen ja on parempaa punkeutuun ja sitkeempää pysyyn. suosittelen lukkoihin aö:tä
                            • pete81
                              • 2056
                              no kuka normaalista on puhunu?? voi vaikka lukea pullojen kyljestä ominaisuudet! en todellakaan osta aseisiini aseöljyn nimellä öljyä ja maksa moninkertaista hintaa!
