Elikkä sytty moottorin vikavalo. Kun käyn sen lukemassa niin pystyykö vikavalon nollamaan samalla? vaikka vika vielä olisikin?! Eli kun käyn lukemassa, että missä vika niin voiko valon sammuttaa? syttyykö valo uudestaan nollauksen jälkeen?
PIKAISTA TIETÄMYSTÄ! Vikavalo!
Tags: None
Valon pystyy sammuttamaan, todennäköisesti syttyy uudestaan jos vikaa ei korjata.Originally posted by samitiinus View PostElikkä sytty moottorin vikavalo. Kun käyn sen lukemassa niin pystyykö vikavalon nollamaan samalla? vaikka vika vielä olisikin?! Eli kun käyn lukemassa, että missä vika niin voiko valon sammuttaa? syttyykö valo uudestaan nollauksen jälkeen?N62 Money Spender Club
syttyykö se heti uudelleen käynnistyksen jälkee? yhtäkkiä sytty ku starttasin, auto pelaa kuitenkin täysin normaalisti
kyseessä on mun toinen autoni. nissan almera 02 1,8... ykkösautonani 3 litranen 5 sarjan bemmi =)
pitäis tuosta luopua.. sähläsin jotain mankan piuhojen kanssa jonka jälkeen vika valo sytty. nyt se pitäs nollata et saa myyntii
Pikaista tietämystä tarvit ja muutaman postauksen jälkeen vasta keksit kertoa, vasta sitten kun kysyttiin, että kyseessä on almeraOriginally posted by samitiinus View Postkyseessä on mun toinen autoni. nissan almera 02 1,8... ykkösautonani 3 litranen 5 sarjan bemmi =)
Almera:
1. Kytke sytytysvirta päälle.
2. Kytke radio päälle.
3. Käynnistä moottori.
4. Kytke radio pois päältä.
5. Paina ja pidä painettuna INFO-painiketta.
6. Käännä äänenvoimakkuuspainiketta vähintään 30 pykälän verran, kunnes Self Diagnosis (itsetestaus) -valikko tulee näyttöön ja kuuluu äänimerkki.
7. Vapauta INFO-painike
8. Valitse sauvaohjaimella (radion keskellä) Confirmation/Adjustment (vahvistus/säätö) ja paina Enter työntämällä sauvaohjainta alas.
9. Valitse Service (huolto) ja paina Enter.
10. Valitse Reset (nollaus) ja paina Enter.
11. Palaa päävalikkoon painamalla Back-painiketta.
12. Kytke sytytysvirta pois päältä.
BMW:
ImuvuotoLast edited by mijuko; 20-02-2012, 23:32.
Originally posted by samitiinus View Postnyt se pitäs nollata et saa myyntii
Jep jep... Automyyjä on aina rehellisin ihminen maan päällä !
Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
Kesäkäytössä: E39 M5 -02
Aiemmin:
@TZ
Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
@FIN
E39 530dA M-Sport -02
Fiat Croma 2.0ie 8v -92
kiitos.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
niiiiiiiin totta!
