Maahantuojan/valmistajan papereita!!
  • mabo
    • 499
    Elikkä, tänne vaan tietoa jos jollain on maahantuojan tai valmistajan papereita koskien E30-korimallin 325i:tä. Pitää saada jostain todistus siitä, että onko ABS-jarrut olleet jo tehtaalta tullessa noissa autoissa. Jos ei meinaan olis ollut niin voisin vaikka lykätä turbon kiinni tuohon luuskaan. Jos joku tietää jonkun kaverin omistavan ko. papereita tai tietää mistä saisi ne niin kopioita kehiin! Maksan vaikka jotain korvausta sitten niistä jos siihen pisteeseen nyt joudutaan.
    ELI KAIKKI BMW:LLÄ TYÖSKENTELEVÄT: Olkaa niiiiiin kivojA ja kaivakaa arkistoja potkujen uhalla, että saan perhanan luvat tohon autoon!!! :lol:
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Maahantuojan/valmistajan papereita!!
    Onkohan siitä mitään iloa, että kun ETK:sta selaa jarrujen osia, niin siellä listataan samat jarruputket mm. etujarruille kuin autoihin joissa ei ole abs:eja. Jopa löytyy kuva jossa pääsylinteriltä menee jarruputket eteen kulkematta abs-keskuksen kautta. Sehän vähän viittaisi että ABS:eja ei ole kaikissa ollut...?
    ..just my 2 cents..
    • PPmotor
      • 738
      • E-Pohjanmaa
      Tääläkin olisi tarvetta kyseisille papereille.Saiskohan tuolta etk:sta sitä jotenkin järkevästi osoitettua.Niin ja lisävarustehan tuo abs on ollut,johonkin asti E30 325:sissa..vai hä.
      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
      Power2Drift Team
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        Aikoinaan (eli noin vuosi sitten tarkalleen) soittelin BMW Finlandille ja kyselin 325i E30 mallin sedanin vakiovaruste tasoa vuonna 88 ja siitä eteenpäin.
        Kiinnostuksen kohteena oli juuri nuo ABS-jarrut että onko ne ollut vakiovarusteina Suomeen tuoduissa autoissa ja vastaus oli että Suomeen ei ole tuotu kuin ABS jarrullisia E30 325i Sedaneita tai Coupejakaan vuonna 88 tai sen jälkeen.
        Eli 87 tai vanhempi niin ei tartte ABS:ssiä mutta 88 tai tuoreempi niin tarttee.
        Ja minulla ei ole dokumentteja asiasta valitettavasti.
        Varmasti BMW Finland antaa tietoja tästäkin kun muotoilee kysymystään kiertäen pienenkään vihjeen siitä että tietoa tarvitaan auton muuttamiseen
        E30 kesä-autona
        • Suutari
          • May 2003
          • 3064
          ETK näyttää kuukauden ja vuoden josta eteenpäin/asti osat käytössä. sieltä kun kaivaa niin saa infon printattua jonka pitäs kelvata. 88 eteenpäin vakiot. En muista kuukautta tähän hätään..vai oisko ollut jo 87 loppupuolella..ainakin kovakattosessa. Cabriossa on voinut olla alusta asti vakiona 325/M3
          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
          -Official BTCF-Sauna Team-
          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
          -Team BTCF Top Alcohol-
          -Team Pimp My Bride-
          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
          • nemesis
            • 617
            • kymenlaakso
            tarkistin tiedon ETK:lta ja se näyttää että 9/86 lähtien on ollut takavetoakselit ABS-versiot. Itse ABS control-unit tai pumppu (hydro-unit)) ei tunne tätä "alkaen vuodesta xx" tietoa ollenkaan, mutta vetoakselit (jotka on erilaiset ABS ja non-ABS välillä) tuntee tiedon.
            E30 kesä-autona
