Ei tu bensaa...
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ei tu bensaa...
    Aamulla ajelin, toimi ihan ok. Sitten yritin lähtee taas ajelee niin ei lähde käymään. Kipinä tulee, bensaa ei. Onko bensa pumpun rele siinä sulake kotelon vieressä, kumpi niistä? Molemmat näyttää toimivan. Pumppu paskana? Kiva vaihtaa? Auto on 316i -90 ja tietysti E30.
  • Jarpeli
    • 510
    • vaasa
    en tiä paljoko silä on pakkasta mut ettei soppa olis jääs???
    • Freed
      • 425
      Rele on siinä sulakeboxin kyljessä kiinni. Ennen kuin ostat pumpun niin kokeile että toimiiko vanha,vedä suorat johdot pumpulle. Jos rele ja pumppu toimii on vika ruiskunohjauksessa, se maadoittaa relettä tarvittaessa. Jos pumppu ja rele toimii,mutta auto on välttämättä on saatava käyntiin niin yhdistä releelle menevä ruskea johto hyppyjohdolla suoraan miinusnapaan ja starttaa, ota johto samantien pois,onnistuu helpoiten kahteen pekkaan niin saada johdon kiinni vasta kun startti alkaa ja auton käynnistyttyä heti irti.
      • Sami
        • 1332
        Pumppu on mennyt aika varmasti, mutta kokeile laittaa virtaa sulakkeeseen 11 niin pitäs pyöriä pumpun, mutta jos ei pyöri niin kauppaan ostoksille uusi...
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Siinä sulake boxissa on ulkopuolella kiinni kaksi relettä, kumpi? Mistäs sen näkee mikä on ruskea johto kun se on semmoisen kumi kortsun sisässä? Mikä napa? Täytyy kaataa jäänestoa tankkiin ja koputella tankki, jos vaikka pörähtäis pumppu pyörimään, muuten täytyy kokeilla suoraa virtaa pumppuun...
          • jani73
            • 4356
            Tuota, ootko varma, ettei siinä vasemman iskaritornin kyljessä ole mitään muovista relekoteloa kiinni? Jos, niin bensapumpun rele on niistä etummainen sano..
            • Sami
              • 1332
              bensapumpun rele on se mistä lähtee vihreä/violetti johto....Ja sijaitsee siinä vasemman iskaritolpan vieressä....
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • 2326
                • Kierrosalueella (hki)
                Ite kun kysyin BMW-huollosta niin se bensapumpunrele sijaitsee siinä rintapellissä semmosen muovikopan sisässä/alla. No jos ne kaikki releet naksuu kun kääntelet virtaa päälle ja pois niin kyllä ne toimii. Kannattaa ensin tutkia sähköt. Eli tuleeko virta ja saako pumppu maita. Sitten kun nuo asiat on selvillä -> suoraa virtaa pumpulle.
                "Position One, Position One"
                Punainen miesten voimisteluauto
                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Iskaritornissa ei ole releitä kiinni, vain sulake kotelon sisällä ja ulkopuolella kaksi. Toinen sulakekotelon kuljessä ja toinen päädyssä. Toinen orannsi ja Bosch ja toinen valkoinen ja merkkiä Bmw. Mites tuon bensapumpun saa esille?
                  • Sami
                    • 1332
                    Aivan oikein kun kyseessä 316i eli siellä muovin alla...Itsellä mielessä 6-syl versiot.....Mutta se johdon väri on kuitenkin e30:ssä kaikissa sama eli vihreä/violetti....
                    • Xhawk
                      OBTCF Member
                      • 2326
                      Bensapumppu on joko sisäinen tai sitten se on jossain päin taka-akselistoa kiinni. Ulkoinen pitäisi näkyä silmällä kun kattelet sinne taka-akselisto maastoon ja sisäiseen pääset käsiksi irroittamalla takapenkin ja avaamalla oikeanpuoleisen luukun.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Joo siellä luukun alla näyttää olevan. Kauheesti letkuja ja kaksi sähköliitintä. Toinen varmaan anturi? Täytyy koittaa mitata tuleeko virtaa sinne liittimeen. Kumpikohan on anturin johto? Tuleeko pumpun liittimeen n.12v kun virta päällä?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mittasin pumpulle tulevan virran. Virta päällä ei mitään, outoa, startatessa ok jännite. Mittasin pumpun vastuksen, oli siellä jotain ja kappas, lähti käyntiin. Ajelin hiukan aikaa ja sammutin. Eipä tietenkään enää käyntiin...
                          Eli olisiko bensapumppu paskana?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Ihme vekotin, toimii aina välillä. Ei vaan uskalla lähtee minnekkään jos sattuu simahtaa...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Taas toimii
                              Vaihdoin bensapumpun niin taas kukkuu, tuntuu ihan kuin kulkisi paremmin kuin aikoinaan.
