Takaisin sateeseen....
  • Rolle
    • 38
    Tuli aamulla kylmää kyytiä, kun e34 touring alkoi kastelemaan päälakeani.
    Ks.autossa on se mukava kaksoiskattoluukku
    eli lähdin töihin ja ensimmäisessä rampissa alkoi lorista vettä kattoluukun välistä suoraan rinnuksille. Nooh sitten mutka toiseen suuntaan ja vettä rupesi valumaan apparin puolen kattoluukun "saumasta".
    Siinä sitten vettä pyyhittäessä, ajattelin antaa happea suoralla, ettei nyt ainaskaan naamalle lorottelisi. hienosti loppui vedentulo, mutta sitten tuli risteys, jossa piti hiljentää voimakkaasti, rupesi vettä valumaan sekä kuskin, että apparin puolelta!!!
    Eikä siinä vielä kaikki, saatuani auton parkkiin rupesi vettä valumaan TAUSTAPEILISTÄ!! ja siitä kabiinivalon välistä
    ELI voisiko joku kertoa, mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan?
  • wj
    • 3253
    Onkos ne tyhjennyt putket tukossa?
    Menee eteen ja taakse
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Rolle
      • 38
      jaa tyhjennysputkiin se vesi hienosti lorotteli, mutta mistä sen pitäisi tulla ulos?
      Ilmeisesti se tyhjennysputki on joko halki tai irti, koska jos se olisi tukossa, niin ei se varmaan tuolta tausta peilin välistä lorottelisi?
      Mitä tarvii repiä irti,että näkee onko se tyhjennysputki OK?
      • wj
        • 3253
        E30 mallissa ne menee taakse ja tulee puskimen alta.
        Ja edessä en sitten tiedä. Mutta letkut näkyy kaijutin paikoista
        • Rolle
          • 38
          Tattis Wittu_joo.
          Onko farkku e34 omistajilla ollut näitä ongelmia?
          • DiisseliKiisseli
            • 550
            • Uusimaa
            No mulla tuli vettä sieltä taustapeilin suunnalta kun kävin harjattomassa pesussa, kun kovalla paineella siellä pesivät. Meni varmaan tiivisteestä läpi sen takia. Muuten ei oo ollu ongelmia.
            Varmaan kannattais hoitaa niitä kattoluukun tiivisteitä jollain aineella, mikäköhän se muuten olis?
            • Hemi
              • 18880
              Onko kiesi suojattu/kotelosuojattu Suomessa? Samalla on sadeveden poistokanavat voitu tukkia kotelojen sisällä. Tukossa ne on joka tapauksessa joten auto lämpimään ja paineilmaa tai mielummin painevettä putkiin.
              • Rolle
                • 38
                Jep, onko nuo sadeveden poistokanavat, jotain silikoniletkua?
                Ajattelin vaan, jos laitan sinne kunnolla ilmaa, niin voiko ne irrota siitä alkupään liitoksesta?
                Mistäs kohtaa autoa ne vedet pitäisi tulla ulos? eturenkaan vierestä??
                • mailman
                  • 8051
                  Poistokanavat ovat luukun etuosassa molemmissa nurkissa, itsellä ollu automaattipesuissa vähän samanlaista ongelmaa. Takaa löytyvät myöskin nurkista.
                  Itse vasta paineilmaa sinne ruuttasin aika kovastikin, mut enpä olekaan sen jälkeen automaattipesussa käynyt.
                  Jos, ja kun, ratkaisu löytyy, kerrohan tännekin...
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Edessä on muistaakseni muoviletkut ja takana metalliset tai sitten se oli toin päin ja metalliputkihan ruostuu prkl. Paras varmaan yrittää jotain vaijeria ujuttaa kanaviin ja varovasti rassata. Poistoreijät on etu- ja takakulmissa. Kannattaa myös silikoonilla tekohgengittää luukkujen ympärillä kiertävä tiiviste. Väittäisin kuitenkin että ongelma johtuu huonoista tiivisteistä. Tiivisteet kunnossa niin eipä sitä vettä sinne edes pääse. Korkeapainepesuun meneminen tuollaisella luukulla ja 10++ vuotta vanhoilla tiivisteillä osoittaa jo aikamoista urheiluhenkeä. :lol:
                    http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...g_sun_roof.pdf löytyy tiivisteen vaihto-ohjeet joista selviää luukun rakenne. Eikun tutkimaan.
                    Muutenkin suomen olosuhteissa ihan prstä koko luukku. Kuukauden ilo ja 11kk:n riesa. Löytyy omastakin vessasta mutta onneksi on vesi kestänyt vielä ulkopuolella. Toistaiseksi. :?
                    • Bavaria!
                      • 99
                      Ei ole vielä ittellä kanssa ollut ongelmia, mutta odotan jännityksellä koska tulee ensi lumet sisälle.
                      Itse suojasin tiivisteet ko. tarkoitukseen sopivalla Correkin "tussilla" ja ainakin kattoluukun saumoista kuuluneet natinat häipyivät.
                      :: Pling!
                      Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
                      • gangsta
                        • 521
                        Onko kukaan toteuttanut e34 torinkiin lasista panoraamakattoa, noitten tuplakattoluukkujen tilalle? Vois olla aika päheen näköinen.
                        Kertokaa sitten paljonko tuolle proggikselle tulisi hintaa
                        • DiisseliKiisseli
                          • 550
                          • Uusimaa
                          Tossa ois sitä jotain!!!
                          Jos tekis pleksistä :-)
                          • Hevimies
                            • 1456
                            • Savonlinna
                            Väittäisin ettei olisi edes mikään paha homma mutta tautisen kallis kyllä ja melkein pakko tehdä selektiivilasista jos meinaa pakkasillakin pärjätä.
                            • gangsta
                              • 521
                              Onko Hevarilla antaa ~hintoja paljonko tommoinen selektiivinen lasi maksaa? €€€
