Ajovalot...
  • e0400138
    • 49
    • Kalajoki
    Ajovalot...
    Mikähän mahtais olla onkelmana ku ajotietokone näyttää et ajovalo on palanu, mut se ei kuitenkaan oo palanu? Auto on 325 coupe -92.
    Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Se ajovalo on varmaan muuten heikossa hapessa eli ei saa jossain kohtaa kunnolla kontaktia ja ajocompuutteri ilmoittaa ettei se toimi.
    Mulla on samaa vikaa rekisterikilven valon kanssa.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Ota irti se lamppu, hiukan puhdistat sitä liitosta mihin se lamppu tökätään ja vaikka pruittaset sinne kontakt cleaneria taikka paremman puutteessa silikoonia (spräytä), pitäisi auttaa. Eli niin, siellä on vain kontaktihäiriö.
      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
      • e0400138
        • 49
        • Kalajoki
        ajovalot
        all right... Näin toimitaan. Oon kyl koittanu nitkutella niitä liittimiä mut taidan ottaa ne kaikki pöydälle.
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          Niin, voihan tietenkin paskallä zäkällä se sen valon vika-anturikin olla mennyt rikki siellä mutta epäilen. Enkä kyllä osaa auttaa missä se sitten oikeasti sijaitsee ja mitenkä se vaihdetaan. Uskoisin senkin olevan kuitenkin melko helppo toimenpide, rinnastettavissa lampunvaihtoon huollossa mutta tieto tämä ei ole, jos sen siis huoltoon joudut viemään ettei puhdistus auttanutkaan. Aika monasti noissa kyllä noita kontaktihäiriöitä on (varsinkin kun alkaa ikää kertymään).
