Katsastus
  • Bemmu318
    • 54
    • Mikkeli
    Katsastus
    Luulisin että täältä löytyy saman kohtalon kärsineitä ihmisiä niinkuin minä.
    Eli mulle tapahtu sellanen juttu,omasta laiskuudesta,ajan ja rahan puutteesta,kun tuosta penarista oli tuo apurunko poikki,ja toinen takapyörä kallellaan,tykkäsi milisiit viedä kilvet,sanovat vaan että katsasta sitten korjattuna,sovittiin asemakin.
    Jäi sitten vaivaamaan että onko tuo sitten ihan rekisteröintikatsastus vai ihan tavallinen määräaikaiskatsastus vai katsastaako ne vaan sen että se on korjattu? Onko toi merkittynä ihan rekisteristä poistettu vai miten? Kertokaa kokemuksia,ois kiva tietää,pitää noi muutkin pikkuviat yrittää korjata mutta silti askarruttaa.. kiitän
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Auttaiskohan soitto katsarille???
    • wj
      • 3253
      En tiedä kyl liittyykö mitenkään autoihin mut. Joskus aikoinaan kun moposta vietiin virityksen takia kilvet niin seuras rekisteröinti katsastus
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Bemmu318
        • 54
        • Mikkeli
        Auttas tietenkin mutta se ei niin hirveesti häiritse minua,sit sen näkee kun tuon sinne vie,nään vaan painajaisia kun pelottaa ettei saa läpi eikä ois rahaa montaa kertaa tota koslaa siellä käyttää
        ajattelin että jos täällä vaikka ois tietoo jollain,ite tuota epäilin kans et se ois rekisteröintikatsastus eli pe**eleen tarkka syyni :|
        • Hemi
          • 18880
          Kyllä se vaatii sen rekisteröintikatsastuksen ja tarkkuus riippuu katsastajasta/katsastettavasta autosta. Jos kyseessä on vanha miina mistä apurunko=kelkka on ruostunut poikki ja josta miliisit on poistanut kilvet, voin luvata että syyni on normaalia vuosikatsastusta tarkempi. Tässä tapuksessa auto käydään kyllä läpi melko tiheällä kammalla joten kaikki pitää olla kunnossa. Usein tuo tienpäällä kilpien vieminen on "armonlaukaus"viesti omistajalle...seuraava osoite romuttamo. Voi tulla halvemmaksi ostaa uusi/vanha kuyin lähteä remppaamaan.
          • Jacek
            • 552
            Ei se kyllä nyt ihan noin mene. Rekisteröintikatsastus tulee kysymykseen vasta jos auto on poistettu rekisteristä ja kilpien takavarikointi ei tarkoita sitä. Yleisin syy kilpien poistamiseen poliisin toimesta on laiminlyöty vuosikatsastus. Kilvet toimitetaan katsastuskonttorille ja kun käy katsastamassa auton kyseisellä konttorilla saa kilvet samantien mukaan. Katsastustapahtuma ei poikkea normaalista vuosikatsastuksesta millään lailla. Poliisi voi merkitä tien päällä havaitsemiaan puutteita auton rekisteriotteeseen mitkä luonnollisesti tarkistetaan katsastuksessa mutta tämä on aivan normaali käytäntö.
            Vaihda siis se taka-akselipalkki, tarkista että kaikki vuosikatsastuksessa vaadittava on kunnossa ja ajele konttorille leimalle & hakemaan kilpesi. Ei siinä mitään sen ihmeellisempää ole.
            (M3 + M3) - M5 = M1 ?
            Osia myytävänä
            http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
            • Bemmu318
              • 54
              • Mikkeli
              Kiitän,Ei tuossa pitäisi mitään ongelmaa olla,viimeks katsastettu elokuussa,pohja suht hyvässä kunnossa,pari reikää hitsaa,laittaa jarrut ja ton taka-akseliston kasaan
              • Hemi
                • 18880
                Eikös tässä tapauksessa veloiteta juuri rekisteröintikatsastuksen hinta, eikä vuosikatsastuksen? Täytyypä tarkistaa miten on nykyisin, mutta joskus aikoinaan on muutama jenkkilahna tullut ostettua mistä kilvet ovat jääneet "haaviin" ja ainakin silloin kyse oli nimen omaan rekisteröintikatsastuksesta vaikka omat kilvet saikin takaisin? Siitä voidaan olla ihan rehellisesti eri mieltä onko em.tapauksen kokeneen ajoneuvon uudelleen katsastus tarkempi vai yhtä tarkka kuin normaali vuosikatsastus. Jokaisessa katsastuksessa auto pitää toki AINA olla "kunnossa". On vain enemmän ja vähemmän "kunnossa" olevia autoja.
                • Jacek
                  • 552
                  Autoa joka on rekisterissä ei tarvitse rekisteröintikatsastaa ja sen johdosta olisi perin eriskummallista jos kuitenkin laskutettaisiin rekisteröintikatsastuksesta. Sakothan siitä tulee poliisilta jos on tapahtunut rike mutta ei katsastuskonttori sakkoja voi jakaa -> laskuttaa muuta kun mitä tehdään.
                  Tässä tapauksessa ei liene rikettä tapahtunut koska autossa oli katsastus voimassa. Poliisi vain totesi sen olevan liikennekelvoton (?) ja poisti siksi kilvet. Kun konttorilla todetaan kyseisen asian olevan kunnossa, saa kilvet takaisin. Konttorithan saavat itsenäisesti hinnoitella palvelunsa eli maksu varmasti vaihtelee jonkin verran mutta ei se missään tapauksessa voi mennä rekisteröintikatsastuksen nimikkeellä kun se ei sitä ole.
                  Yhtä lailla kilvet lähtee uudenkarheastakin, moitteettomassa kunnossa olevasta autosta jos sen jättää katsastamatta, liikennevakuutusta ei ole tai auton käyttövero tai dieselvero on maksamatta.
                  Rekisterikilpien pois ottaminen poliisin toimesta ei poista ajoneuvoa rekisteristä. Se poistuu sieltä itsestään muistaakseni kolmantena vuonna jos 2 vuosikatsastusta on jätetty tekemättä. Poliisi ei voi suorittaa rekisteriviranomaisen tehtäviä.
                  Rekisteröintikatsastus poikkeaa myös teknisesti huomattavasti vuosikatsastuksesta koska siinä pitää mm määrittää ajoneuvon tyyppikoodi, akselimitat, painot, rengastus, päästöt, EU -määräystenmukaisuusvaatimusten täyttyminen yms vuosikatsastukseen kuulumatonta lööperiä. Kyseisen katsastuksen hinta pyörii tällä hetkellä n 120-130€ välillä.
                  Osia myytävänä
