Originally posted by JJT
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Jep, hyvä että pelittää. testo.ini:stä voi koittaa muuttaa tuota 'pause_read' arvoa pienemmäksi. Jos se nyt on 80 niin joku 60 voi myös toimia tai pienempikin. Se tarkoittaa taukoa, joka pidetään joka ecu:lta luetun viestin jälkeen. Jos se on liian pieni, ecu vetää herneet nenään ja tulee timeout
INPAa tai mitään muutakaan vastaavaa ohjelmaa en ole käyttänyt ennen, mutta eiköhän ohjeiden kera onnistu. Kyseinen moottori (M73) kyllä löytyisi, joten jos voin olla jotenkin avuksi niin laita viestiä.Originally posted by pheno View PostEsim. M73 koneesta ei ole vielä lainkaan tietoja (DM5212). Ja M62 varianteista muutama puuttuu. Eikä ole myökään mm. MS410DS0, MS410DS2, MS411DS1, MS411DS2, DM524DS0, BMS46.
Testasin S50:ssä, ihan hienosti pelaa, tosin tuo kone on sen verran vanha ja hidas, vois uudemmalla toimia nopeamminkin.Originally posted by pheno View PostOnko kukaan testannut tuota "nopeampaa" live-dataa ? Itse kun en pysty näitä testailemaan, niin olisi kiva hieman tietään miten toimii ..
Tämähän pitäisi toimia MS41 (DS1), MS42, MS43, ME7.2:ssa sekä MSS50:ssä. Näiden ecujen perässä lukee (serial). Muissa käytetään ecuja Ediabas:n kautta.
Mutta erittäin kätevä kuitenkin
Nakkasin läppärin seinään kun se rupes vittuileen, niin ei oo voinu kokeilla
Testataan sitten kun jostain saan korvaavan.
