Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Axe27
    Kiitoksia vaan phenolle tästä ohjelmasta !
    Vasta tänään ekan kerran kokeilin ja täytyy myöntää, että aika pihalla olen, kun vaihtoehtoja on melkoisen paljon, Pitää lukea koko topicci läpi ajatuksella...
    Ongelmanahan on M52B25 moottori joka käy todella huonosti.
    En osannut vielä tehdä livedataa tiedostoon, mutta oma epäilys on epämääräinen nokka-akselin signaali.
    Pistän tässä screenshotin, jos joku voisi sanoa suoralta kädeltä, että ihan päin persettä arvot on tai ei ole.
    Auto oli muistaakseni käynnissä 35-40s kohdalla.
  • Ovlov
    Originally posted by pheno View Post
    Mikähän ois hyvä ja etenkin halpa android luuri, jossa toimisi USB OTG ?
    Oisko halukkaita testaajia, jos alkais Android-versiota pikkuhiljaa tekemään vai onko joku torque, tms riittävä ? Loggeria ja livedatanäyttö lähinnä mielessä.
    Kuinka nopea on esim. torquen arvojen päivitysnopeus, yltääkö esim. 10kert/sekunnissa ?
    Kiinnostava proggis. Voisin myös innostua testaileen. Löytyy Galaxy S2 ja Note 10.1 2014 edition sekä E39 M57D30 ja E46 M54B30.
    Pistä vaikka privalla viestiä, jos kiinnostuit.
  • Kissvesala
    Mulla sonyn xperia z2 ja ainaki bmwhat rokkaa usb otg/dcan yhistelmällä...
  • böntti
    Samsung galaxy s 2 tukee ainakin tuota otg:a
  • pheno
    Uutta versiota laitettu, jossa korjattu DDE4KW0 arvot.
  • pheno
  • pheno
    Italian poika testaillu ja ottanu logia ohjelmalla. Sillä on LC-1 ja LMA-3 (jossa kylläkin vain pari anturia vedetty). Testo osaa käyttää Innovaten MTS:n SDK:ta ja näin ollen varmasti suurin osa toimii suoraan. Kaveri värkkäsi M44:lle, DME 5.2:lle myös parametrit, joilla loggaus huomattavasti nopeampaa.
  • pheno
    Originally posted by e2883 View Post
    Joo sain tietokoneen sammuttamalla toimimaan nämä kaikki ohjelmat ja itse kokoamalla jobargumentteihin rupesi kaikki pelaamaan.
    Yksi huomio oli, että auto nykii tämä ohjelma/Inpa/piuha kiinni pienillä kierroksilla ja logissa näkyy ruiskumäärän menevän yhtäkkiä nollille esim. 10mm3/Hub ->0 ja heti seuraavassa login kohdassa eli noin 200 ms päästä taas edeltävään 10mm3/Hub. Muut arvot paineet ym. ei tee tuossa kohtaa notkahdusta.
    Jännä juttu. En ole aikasemmin kuullut tollasesta ongelmasta. Toki siellä on nyt diagnostiikkaväylällä enemmän liikennettä, mutta ei kai sen luulisi moottorinohjaukseen vaikuttavan?
    Jos haluat lisää nopeutta logiin, niin tarkasta että
    - testo.ini:ssä on
    [ediabas]
    pause_after_job=0
    sekä jobargumentteihin lisää vain tarpeelliset parametrit ja muut pois. Esim. ahtopaine ja pyynti.
    Tuolta löytyy lista parametreista: http://phenoboy.kapsi.fi/testo/dde40kw0.csv
  • e2883
    Noniin.. pahoittelut, eli antamassani litaniassa olikin aiemmin väärät arvot. Meni sekaisin. Korjasin ne sinnekin ja tein uuden paketin.
    Tässä oikea:
    1F531F5C0FFC1F5E0F300F101F5A1F5B0E800F601F060F400F 42
    Ilman välilyöntiä, jostain syystä foorumin softa lisää loppupäähän yhden välin.
  • pheno
    Tässä oikea:
  • pheno
    Keskeytin tracen kun se "run trace" -harmaa painike ei muuttunut ollenkaan ja nyt ei toimi inpa eikä testo eikä mikään. Herjaa jotain API0006 ja jotain access denied error.
    Koita laittaa ensin Debug-menusta, että 'Stop Ediabas'. Tai resurssienhallinnasta tapa: testo.exe, ebasx.exe, ebas32.exe
    Tohon parametrijuttuun, vois koittaa laittaa pelkästään ton ahtopaineen sinne. Eli oikeeta hiirtä->job parameters. Laita sinne: 0F40 ja paina OK. Nyt pitäis näkyä vain ahtopaine result listassa
  • e2883
    Löysin sen time from start kohdan. Ja muutin wordpadillä sen tiedoston, jonka käskit, mutta ei näy value#2 resulteissa vieläkään niitä ahtopainetta ja sen pyyntiä. Erikseen otettuna ahtopaine, ahtopainepyynti sekä siirtopaine toimivat täydellisesti.
    Käyn nyt testailemassa vielä ja laitan ne tracet tulemaan.
  • e2883
  • pheno
    Joo kiitos. Nyt sain logattua ja Megalogviewerillä katsottua muut paitsi juuri ne mitä tarvitsen eli Ahtopaine ja ahtopainepyynti ei toimi sekä siirtopaine anmvdf näyttää ihmearvoja, pitäisi näyttää bareina, niin lukema heiluu 0 ja 65.28 välillä. Outoa. Mistähän moinen voi johtua? Käytin values 2 -kohtaa. Erikseen tuo ahtopaine arvo ainakin toimii.
    Mitä tarkoittaa tuo aikaformaatti? Mistä sen siis valitsen, kun mulla on MLW MS 3.4.04 -versio ja yhtäkkiä siitä en löytänyt tuollaista valikkoa..
    Megalogvieweri:ssä katsoa logia, niin valitse aikaformaatiksi: 'Time from start' tai 'Actual Time'
    Otan niitä traceja vaikka jo tänään..
    Saisitko otettua screenshotin siitä plotti-ikkunasta niin, että kaikki resultit näkyy kokonaisuudessaan, siis ne STAT_YYY ?? Kyse voi olla nyt siitä, että screen konffeissa on määritelty väärä "resultname" ahtopaineen kohdalle.
    [LDMP_LLIN]
    Min=0
    Max=3000
    Title=Boost
    Unit=mbar
    decimals=0
    Jobname=MW_SELECT_LESEN_NORM
    Resultname=STAT_LDMP_LLIN_WERT <---------- tämä on väärin tai puuttuu plotin resultlistasta ??
    color=#ff0000
    needlecolor=#157DEC
    textcolor=#ffffff
    titlecolor=#FFFFFF
    fillcolor=#000000
    Sen time format valinta on siinä 'File logger- dialogissa ja yksi niistä valinnoista on 'time from start' .
    EDIT: näyttäisi puuttuvan kokonaan itse ahtopaine ja targetti. Jos haluat pikakorjauksen niin muokkaa jobs\DDE40KW0_CUSTOMJOBS.BIV ja korvaa Values#2:n. JOBARGUMENTS kohta tällä:
    JOBARGUMENT:1F531F5C0FFC1F5E0F300F101F5A1F5B0E800F 601F060F400F42
    tuossa siis pari arvoa lisää..
    Mitä se siirtopaine INPA:ssa näyttää ?
  • e2883
