ongelmia renkaiden kanssa
  • pete_80
    • 25
    • tampere
    osaisko kukaan sanoo et mikä on vialla ku vaihdoin just talvirenkaat autoon ja ny kuuluu hirvee meteli autosta, ihan ku renkaat ottais johonki kiinni, mut onko se mahdollista ku kesärenkaani on 235-45-17 eikä ne ottanu mihinkään kiinni mut nyt ku vaihdoin talvirenkaat jotka on 225-50-16 ni tuntuu et ne kuitenki ottais? ulkona on niin pimee et ei nähny mitään ni ajattelin kysästä täältä apua jos sattuis oleen jollekkin tuttu ongelma.
    autoni on siis bmw e34/540ia ja vanteiden et luku on 13 tai 15 eli se on kaiketi ihan ok!?
    oisko mahdollista et meteli tulee jostain muusta syystä ku siitä et renkaat raapii johonki
    auttakaa avutonta hädässä
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Re: ongelmia renkaiden kanssa
    Tai sitten jarrut on turhan likellä vanteen sisäkehää?
      • 10241
      Kuten edellä:Onhan vanteet VARMASTI sopivat :?: :?: :?:Michelinin taulukon mukaan kesärenkaidesi halkaisija on yli 10 mm suurempi,kuin talvipyöriesi.Leveyskin on 10 mm kapeammmat,joten tuskin renkaista johtuvaa.Eli vanteiden sisämitta (halkaisija) jarrusatulaan nähden riittävän suuri tai ET-mitta oikea.Onhan pultit oikeat asentamillesi "talvivanteille"?Vanteet kiristetty tasaisesti ja oikeaan tiukkuuteen?ET-mitta ja vanteiden leveys vaikuttaa tietysti renkaan sivusiirtymään.Eli hankaako lokasuojaan tai pyöräkotelossa johonkin.(Ylileveä vanne vieläpä väärällä ET:llä niin ei se muuta tarvi) :?
      • anttiva
        • Apr 2003
        • 819
        niin ja vannteitten leveys
        • pete_80
          • 25
          • tampere
          niin vanteet on 16*9" ja et on 13 tai 15
          kiitoksia kaikille vastanneille, tää kysymys on kolmessa eripaikassa ja aika iso lista vaihtoehtoja on jo tullu ja alotan kohta käymään sitä läpi,
          kun ny vaan tulis ensin valosaa.
          • bayerman
            • 298
            • Hyvinkää
            Mulla oli joskus liian pitkät pultit, mitkä otti takana käsijarrun osiin kiinni, kannattaa kattoo myös ne.
            E28 M
