ongelmia renkaiden kanssa
  • pete_80
    • 25
    • tampere
    osaisko kukaan sanoo et mikä on vialla ku vaihdoin just talvirenkaat autoon ja ny kuuluu hirvee meteli autosta, ihan ku renkaat ottais johonki kiinni, mut onko se mahdollista ku kesärenkaani on 235-45-17 eikä ne ottanu mihinkään kiinni mut nyt ku vaihdoin talvirenkaat jotka on 225-50-16 ni tuntuu et ne kuitenki ottais? ulkona on niin pimee et ei nähny mitään ni ajattelin kysästä täältä apua jos sattuis oleen jollekkin tuttu ongelma.
    autoni on siis bmw e34/540ia ja vanteiden et luku on 13 tai 15 eli se on kaiketi ihan ok!?
    oisko mahdollista et meteli tulee jostain muusta syystä ku siitä et renkaat raapii johonki
    auttakaa avutonta hädässä
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    oletko varma ettei ristikko avain jääny pyörään kiinni
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • Masam
      • 163
      • Rovaniemi
      Tuossapa muutama vaihtoehto:
      - Vanteet kuluneet jolloin pultit menevät liian syvään ja hankaavat johonkin
      - vanne osuu jarrulevyn suojapeltiin
      - vanne vinossa tai huonostikeskittynyt tai muuten vaan löysällä
      nuo nyt ensimmäisenä tuli mieleen mutta varmaan muitakin syitä vielä löytyy...
      Ex. BMW 320i E30 vm.-85
      Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
      BMW 320d E91 Touring vm. -06
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Vähän tarkemmin tietty vois kuvailla tuota ongelmaa... Eli kuuluuko meteli heti liikkeelle lähdettäessä vai sitten kovempaa ajettaessa?
        Jos ääniä rupeaa kuulumaan heti kun lähtee liikkeelle, niin siellä hankaa joku johonkin. Helpoin tapa lähteä kartoittamaan ongelmaa on nostaa rengas kerrallaan ilmaan ja pyöritellä niitä. Tuolla kokoonpanolla ei kyllä pitäisi ottaa mihinkään kiinni.
        Sellainen vaihtoehto tietysti voi olla, että jarrukilpi on renkaanvaihdon yhteydessä hieman vääntynyt ja se ottaa kiiinni jarrulevyyn. Semmoistakin on joskus sattunut itsellä. Tosin ei Bemarissa.
        Sitten tietty jos meteli on kohtuutonta vasta maantievauhdissa, niin voihan se vika olla renkaassa. Viallinen rengas kyllä pitää melkoista ulvontaa.
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          Itselläni kesävanteiden pultit ovat paljon pidemmät kuin talvivanteissa ,mutta tämä ei kyllä tietääkseni ole kovin yleistä...
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Valitettavan yleistä. Ei tartte olla ku millin liian pitkä, niin käy ku tutulle, että marsusta lähti "vähän" jarruosaa vaihtoon...
            • pete_80
              • 25
              • tampere
              kiitoksia kaikille vastaajille, en tänään kerenny hirveesti perehtyyn asiaan ku harrastukset pukkas päälle mut tällä hetkellä pienen tutkailun jälkeen vaikuttaa siltä et ne vanteissa olevat tasapainotus palikat ottaa siihen jarru satulaan kiinni, ei tosin viä varmuutta asiasta mut huomenna selviää ku auto nostetaan ylös ja syynätään läpi. toivottavasti tulee kuntoon ni pääsee antaan v8:lle kyytiä
              ja pmv kysy koska ääni kuuluu... se alkaa kuulua heti ku lähtee liikkeelle.
              renkaat on ihan uudet ja vanteet tuli toissa päivänä verstaalta jossa ne laitettiin kuntoon eli tasapainotettiin ja yx vanne oiottiin ku oli kiero eli niissä ei pitäis olla vikaa.
