Kulutusmittari sekoilee (ehkä)
  • Rascalking
    • Nov 2004
    • 13
    No niin, nyt tarvittas apua... ongelmana on (tai en tiedä onko tämä ongelma vai ominaisuus) kulutusmittarin heitteleminen. Autona on -02 Compact. Eli kun starttaan ja lähen liikkeelle niin kulutusmittari näyttää noin 10s nollaa ja sitten pomppaa aika tappiin, josta se lähtee laskemaan sitten normaalia kohtaa...
    Kun olen vähän aikaa ajanut, pysähdyn ja vaihdan vapaalle niin kulutus mittari ei mene suoraan nollaan vaan esim saattaa nousta 4:stä 12:sta ja sen jälkeen laskee nollille, eli se tekee semmoisen hypähdyksen aina kun pysähtyy...
    Toivottavasti nyt joku ymmärtää mistä on kyse... kääk
    Sitten toinen juttu... tietääkö kukaan paljon Jurvakainen perii huolto I:sestä?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Tietääkseni kulutusmittari toimii oikeen vasta kun vauhtia on yli 20km/h.
    • Blitz
      • Apr 2003
      • 260
      Re: Kulutusmittari sekoilee (ehkä)
      Mulla tekee kylmänä samanlaista. Koneen lämmettyä toimii kaikilla nopeuksilla ihan normaalisti. Taitaa olla ominaisuus...
      X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
      YV:llä lisätietoja
      Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
      996 Turbo X50
      500whp.net
      • touringBMW
        • 248
        eikös se toimi oikein kun se painuu näkymättömiin :(b)
        " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
        • Lanttu
          • 1643
          Hetkellisen kulutuksen osoittava mittari toimii tosiaan vain, kun nopeutta on yli 20 km/h. Katso ohjekirja...
          • pete81
            • 2056
            pysähtyessä ei pitäis mennä nollaan vaan toiselle puolelle piiloon!
            • harald
              • Jun 2003
              • 252
              • Kaarina
              Ominaisuus
              Vanhemmissa kulutusmittari menee paikallaan ollessa piiloon yli 30l/100km (eli ns "tappiin). Uudemmissa malleissa nollaan, joka on mielestäni hiukan epäloogista. Mut 20km/h ja yli pitäis toimia järkevästi...
              W204 C350 AMG
              Toyota Corolla 1.3XI 16V
              Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
              • pete81
                • 2056
                Re: Ominaisuus
                eli varmaan e46 ja e39?? e36:ssa ainakin menee tappiin asti! ja loogistahan se on!
                • wj
                  • Sep 2003
                  • 3253
                  • Järvenpää
                  Tottakai se on loogista että L/100km menee tappii tyhjäkäynnillä.
                  Jos auto käy tyhjää paikallaan niin bensaa menee ääreton määrä/100km
                  omassa ritjakkeessa kulutusmittari näyttää vähän päivän mukaan. Joskus 8l/100km ja joskus 12l/km
                  Pakkanen vaikuttaa myös tohon
                  - 2006 Mustang cabriolet
                  - Sleekcraft Enforcer 28'
                  • m1ccool
                    • May 2009
                    • 18
                    Täällä on havaittaissa myös vastaavaa, kun tuota hetkellistä ja keskimääräistä kulutusta on nyt tullut seurattua tarkemmin. Tuntuu, että hetkellisen kulutuksen viisari on alkanut kesän jälkeen heilua omiaan. Jo pienetkin hipaisut pedaaliin vääntää viisarin tappiin. Autona on e46 320CI -00 ja ajan pääasiassa kaupungissa. Kulutus muutaman lyhyen kaupunkisession jälkeen on 12-14l/100km luokkaa, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää jatkuvien liikennevalopysähdysten takia.
                    Tuon kulutuksen määräytymisen loogisuus ihmetyttää silti, koska hetkellinen kulutus esim. liikennevaloissa pysähtyneenä tippuu nollaan, mutta keskikulutuksen lukema nousee rajusti (mikäli trippimittari on vasta nollattu). Tämä pysähdyksissä tapahtuva keskikulutuksen nouseminen tukee sitä teoriaa, että tyhjäkäynnillä tietokoneen mielestä kulutus L/100km on tosiaankin ääretön. Se puolestaan on täysin ristiriidassa tuon analogisen kulutusmittarin kanssa, joka väittää kulutuksen olevan kyseisellä hetkellä nolla. Täytyypä sanoa, että onpa vaan mielenkiintoinen ominaisuus. :think
                    VAI onko autosta kenties menossa rikki nopeustietoja jakeleva ABS-anturi? Lambdat taitaa ainakin olla kunnossa, sillä kone käy muuten loistavasti. Vikakoodejakaan ei tullut mistään. Liekö jossakin oikeasti mekaaninen vika, vai onko kuski sairastunut luulotautiin syysflunssan sijaan?
                    BMW 325i A e93
                    ex: BMW 320Ci e46
