Sisäkaton pesu/maalaus
  • Doni
    • 2851
    • Kyrsälä
    Projektin myötä irroitin verhoilun katosta. Verhoilu on vaalea ja hyvin likainen. Miten tuollaisen pesu onnistuu? Pesukone?
    Entäs jos sen maalaisi jollain sisustavärillä tummemmaksi? Miten tämä onnistuu ja millasilla väreillä?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Jacek
    • 552
    Olisi melkein kannattanut jättää irrottamatta ja pestä / värjätä paikallaan. Sen takasinsaaminen ilman ryppyjä / roikkumista on todella inhottavaa puuhaa.
    Joku imeytyvä verhoiluväri (ei maali) voisi olla hyvä. Isossa M-paketissa tuli mukana musta kattoverhous kuten M3 malleissakin.
    Toisaalta sun auton tietäen sä haluat kumminkin maalata sen pinkiksi tai leopardikuviolla..
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Kerran ole E30:sen kattoverhoilun puhdistanut (autossa tupakoitu melkoisesti ennen minua).
      Homma tehtiin perinteisellä tyylillä, eli kattoverhous laiturille ja sen jälkeen mäntysuopaa ja juuriharjaa perään. Muutaman pesukierroksen jälkeen ei tupakansavu enää haitannut. Verhous saatiin kyllä siististi takaisin, kyseessä luukullinen auto.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • Doni
        • 2851
        • Kyrsälä
        Se on nyt irti ja takaisin menee sitten kun on joko puhdas tai maalattu. Ei tartte niin paljoa suojatakkaan kun maalaa auton. Ja eiköhän se sinne takaisin mene kun on tullut poiskin.
        Toi pinkki kattoverhoilu vois olla ihan jees. Kuhan sais vielä Jacekin roikkumaan taustapeiliin, niin sit ois täydellinen ei herneitä.
        • touringBMW
          • 248
          osta sitä pesukone väriä millä värjätään vaatteita.
          Sävyjä niissäkin aika monta.
          verhoilu koneeseen ja muistaakseni suolaa perään ja pesu päälle.
          " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Ei toimi ellei kattoverhoilu ole oikeaa kangasta...
            Yhden kattoverhoilun pesin paikallaan lakkapensalla kevyesti rätillä pyyhkien ja tuli puhdas.
            Yksi e30 kattoverhoilu tuli maalattua mattamustalla ja onnistui hyvin eikä ole ollut valittamista...
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • xela
              • 141
              Hiukan Off-topic, mutta kerrotaan nyt kuitenkin. Omassa vanhakoppa-escortissa oli myös vaalea vinyylinen kattoverhoilu joka oli vuosien saatossa mustunut aika pahasti. Kun hiekkapuhalsin korin niin jätin verhoilun paikoilleen ilman mitään suojausta. Lattiasta kimpoilevat hiekanjyvät putsas verhoilun tosi hyvin ja katosta tuli kuin uusi. Kätevää mutta tehokasta. Ei vaan toimi kangasverhoilulle tämäkään ja tuskin kovin moni alkaa puhaltamaan sisustaa tuon takia.
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Meinasin omaan verhoiluun kokeilla sitä sellasta spray-pesuvaahtoa (kuivapesu?!). Sen annetaan muhia vähän aikaa ja sit harjataan/imuroidaan pois. Jos ei tokene niin pinta on ainakin puhdas vinyylisprayta varten.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • Karzah
                  • 303
                  • Rovaniemi
                  Hmm...
                  Jos ihmettelette autoliikkeessä jotain vuosimallin 1987 auton
                  erittäin hyväkuntoista sisustaa, niin voin sano että se on maalattu...
                  kaveri on pohjois-pohjanmaalla autoliikkeessa duunissa,
                  ja kerto että ensin imuroidaan suurimmat kivet & roskat pois ja sen
                  jälkeen ruiskutetaan maalia päälle...
                  Elikkä, itse lähtisin kyselee autoliikkeistä. :juo
                  Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
                  Ex. Audi 80 1.8s -87
                  Ex. Ford Escort 1.6i -88
                  Ex. Bmw E30 320i -88
                  Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
                  Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
                  Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
                  Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
                  BMW E30 320i/323i Turbo
                  Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
                  • Maza
                    • 4322
                    • Kannus/Kokkola
                    Saa helposti paikoilleen niin ettei roiku. Kontaktiliimalla kiinni vaan ikkunan pieliin ennen ku laittaa tiivisteet/lasit paikoilleen. Kerran olen irti ottanut irti ja laittanut takas. Ei roikkunu eikä jäänyt ryppyjä.
                    • mikim
                      • Dec 2004
                      • 79
                      omassa autossa entiset omistajat tupakoineet ja hoisin kattoverhoilun puhdistuksen jollain pesuvaahdolla ja karhealla pesusienellä. haju lähti pois ja sävy palautui takaisin alkuperäiseksi. vähän vain käytti normaalia enemmän voimaa hinkatessa eli turha repiä pois jollei välttämättä halua.
                      E39 1999 520i
                      • 535_M5
                        • 221
                        • Masku
                        Joo toi sprey-pesuvaahto on hyvää, puhdistin sellaisella entisen e-30 katon ja hyvä tuli! lähti jopa veriroiskeet pois!
                        Mutta nykyisen 34.sen katto on jotain ihme nukkapintaista kangasta johon joku on tumppaillut tupakalla sisävalojen ja kattoluukun seutuville rumia mustaksipalaneita kuoppia!
                        Onko sellaisiin olemassa paikkaus aineita, ei viittis koko kattoverhoilua vaihtaa kun taitaa olla kova homma, vaikka halvalla kai sen Jaloselta saisikin ?
