Keskuslukituksen kaukosäädöstä kysymys
  • Tepa
    • 4
    Laitoin tuossa bemarin toissa viikolla ja tuon avaimen kaukosäädön kanssa on ollut "ongelmia". Eli auton lukot aukeavat/menevät lukkoon vaikka avaimen nappia painettaessa olisi melkeinpä sadan metrin päässä autosta - ja vielä sisätiloissa. Kyselenkin nyt muilta bemaristeilta, että kuuluuko tuon signaalin olla noin vahva noissa avaimissa vai onko tuossa jotain häikkää. Aikaisemman auton kanssa totuin nimittäin siihen, että tuo kaukosäätö toimii noin 5-10 metrin säteellä autosta.
    Eihän tuossa muuten mitään ongelmaa olisi mutta kun väkisinkin napit joskus itsestään painuvat kun niitä pitää housujen taskussa niin saa nykyään olla melko huolestuneenakin että onko siellä auton ovet auki parkkipaikalla.
    Autossa on iso ajotietokone ja soittimet vaihtajineen niin ei oikein tohtisi autoa seisottaa ovet auki parkkipaikoilla...
    Saakohan tuota signaalia heikennettyä jollakin konsteilla vai pitäisikö vaan ottaa suosiolla patterit pois ja ruveta avaamaan ovet ihan perinteisellä keinolla...
  • Frendiz
    • 501
    Ja auto oli? Minulla ainakin e34 ottaa vain muutaman metrin päästä... ja sekin pitää olla kohdistettuna autoon :|
    BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
    EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
    "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
    • Tepa
      • 4
      Niin auto oli 320i ja -96 vuosimallia
      • Tepa
        • 4
        auttakee nyt miestä pahassa jamassa :roll:
        ne joilla on samaa ikäluokkaa auto, eikö ole samaa ongelmaa/ominaisuutta?
        • nevas
          • 63
          no minulla on 320d vm 02 ja ottaa yli sadan metrin päästä mutta ei saa olla kyllä isompia esteitä edessä, ei ainakaan seinää :roll:
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            No itellä ei orggis, mutta pari kerrosta ja reilut 50m, siis betoniseinien ja lattioiden läpi toimii... TOIMII! Eli pitää olla painelematta niitä nappuloita :lol:
