vaihdevika?
  • 325-coupe
    • 29
    vaihdevika?
    niin mulla on e36 325i vm.94 sellainen satunnainen vika vaihteistossa
    eli kakkos vaihde rusahtaa satunnaisesti kun laittaa päälle vähän niin kuin yrittäis pompata takas vapaalle tekee n. kerran viidestätoista vaihdosta eli aika harvoin mutta on kuitenki kiusalline ääni/vika.
    olen vaihtanut vivustonpuslat auttoi vähän. öljyt vaihdettu samalla
    autolla ajettu 172tkm
    mistä vikaa kannattais lähteä hakemaan.
  • VNT
    • 1410
    Kakkosvaihteen synkro rikki :(
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • markok
      • 3020
      Mitkäs öljyt laitoit laatikkoon? Paheneeko vika yhtään kylmällä ilmalla vai onko aina samanlainen?
      BMW 530iA Touring -05
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        99% todennäköisyydellä vaihteistosta kakkosvaihteen synkroratas vioittunut tai kulunut. jos vika pahenee helpoimmalla pääset vaihtamalla ehjän käytetyn vaihteiston tilalle. vaihteistojen korjaaminen on monimutkaista ja kallista puuhaa.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • 325-coupe
          • 29
          atf öljyt laiton vika ei ole kelistä kiinni joten varmaan synkrossa jotain häikkää.
          onko kukaan vaihtanut synkroja? ei kai se ole mahdoton tehtävä?
          paljonko synkro renkaat maksaa vai onko halvempi laittaa koko laatikko?
          • Tom1s
            • 669
            Jotkut synkrot ovat helppoja vaihtaa kun pääakseli katkeaa kahteen osaan mutta osa vaatii erikoisulosvetäjän jotta saa pääakselin rattaat pois tieltä. En muista missäkohtaa on kakkosen ratas mutta selvinnee etkasta.
            Kysyin metroautosta yhden synkronin hintaa ja muistaakseni hinta oli suolainen. Tuohon kun vielä lisätään pääakselin laakerit ja sivuakselin laakerit + stefat niin hintaa kertyy silti vaikka itse tekisikin. Tosin jos saa laatikon remppattua niin onhan se sillon aina parempi kuin vastaava käytetty.
            F31 328i M-Sport
            • 325-coupe
              • 29
              löytyiskö jostain räjäytyskuva laatikosta niin näkis vähän millainen se on?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuosta jonkinlaisia: http://www.realoem.com/bmw/select.do
                • tigu
                  • 945
                  Mulla olisi hieman samanoloisia oireita kuin yllä.
                  Kakkonen ei mene vauhdissa päälle..eli jos tulee vaikka risteykseen ja alkaa pykältämään kakkosta niin keppi vaan lyö käsille..mut sitten kun on vauhtia about 30-40km/h tunnissa vaihto onnistuu ja silloinkin pitää vaihtaa tosi rauhallisesti..eli isommilla kierroksilla ei saa vaihdetta päälle.
                  Kakkonen on muuten ihan "normaali".
                  Eli olisiko synkrot hajalla,ja jos on niin kannattaako vaan suosiolla etsiä uutta laatikkoa..
                  Autohan on e36 325..
                  -e21 m50-
                  • mynni
                    • 159
                    tahtoo vaan olla että sieltä on menny synkron lisäks 2:sen hampaat, ku aikansa rusauttelee
                    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                    ex: e46 316 touring -02
                    ex: e39 523i -96
                    ex: e36 325i coupe avus edition -94
                    ex. e28 520i -85
                    ex. e21 316/2.0 -77
                    • tigu
                      • 945
                      Onkos nuo 325:sen laatikot kaikki samoja?Eli auto on -93 niin käykö esim vm.91-92 laatikot tai uudemmat?Tuossa on muistaakseni getragin loota.
                      -e21 m50-
                      • -Mikko M-
                        • 111
                        • Varkaus
                        Aivan pakko vähän varoitella.. Mulla alkoi audi tehdä tuota ja ajattelin että laatikkoremppaanhan se on jossain vaiheessa vietävä. No en sit vielä ehtinyt viedä ja olin menossa Helsinkiin kun pamahti. Joku osa sieltä löysi tiensä rattaiden välistä. Olen ihan varma että talviaikaan olisi menty etupyörät lukossa joko ojaan tai vastaantulijan päälle. Kuivalla asvaltilla pyörät onneksi jatkoivat pyörimistä.
                        Pointtina siis: Korjaa ennen kuin sattuu jotain!
                        • tigu
                          • 945
                          Oho Kyllä laatikko on etsinnässä..mutta kiitos varoituksesta..pitää vaan välttää kakkosen käyttöä
                          -e21 m50-
