535i Lambda?
  • Kane78
    • Mar 2004
    • 160
    535i Lambda?
    Tjenare!
    Mul on 535i E34 vm.88, missäs täs on lambda...... ajattelin vetästä katin pois ja suoraa putkee tilalle.
    Bmw 735ia-92
  • whoami
    • 8
    Ainankin vm. -92 se löytyy siitä katin etuosasta, suoraa putkee kannattaa tehä samanlainen paikka lambdalle
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Re: 535i Lambda?
      Originally posted by Kane78
      Tjenare!
      siitä katin poistosta ei sitten ole mitään muuta hyötyä kuin paino putoo ja äänet kasvaa mielestäni huonompaan suuntaan.
      nimim. oon kokeillut tehopenkissä.
      • whoami
        • 8
        joo painon pudotus taitaa olla ainot hyöty sen lisäksi että katti säilyy pidempää ehjänä (tallinnurkassa)
        • Jukkis30
          • 371
          itellä -88 katiton ja autodatan mukaan 197hv ja vastaavasti katillisessa 188hv 3.0 samoin oli myös 535 laita enemmän tehoa katittomassa..tiiä sitte
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            se pelkkä teho ero ei tule katista vaan erinlaisesta moottorin ohjauksesta
            josta vain yksi osa on lambda anturi.
            tottakai jos katti on suunniteltu ahtaaksi niin sen poisto vaikuttaa tehoihin mutta ei bemu sitä kovin ahtaaksi ole suunnitellut
            • Jacek
              • 552
              Autodatassa on sitten virheitä niin että riittää, ei kannata uskoa kaikkea mitä sieltä lukee. Lisäksi kattikoneissa on usein matalampi puristussuhde tjms kun katittomissa kuten esim vaikka kaikkien tuntema 325i ECE 9.7:1 ja 325i Kat 8.8:1 jne
              Jos ottaa lambdan pois muuttamatta boxin ohjelmaa menee se apuohjelmalle puuttuvan lambda-signaalin johdosta. Mitään hyötyä sen poistosta ei ole mutta haittaa ja kustannuksia kyllä.
              (M3 + M3) - M5 = M1 ?
              Osia myytävänä
              http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                M30 moottoreissa puristussuhteet taisivat olla 9,2:1 (ei kat) ja 9,0:1 (kat).
