Webastoasiaa
  • Soprano
    • 198
    Webastoasiaa
    Morjes !
    Teinpä sitten niin että asensin webaston e34
    Meni siinä tovi aikaa, mutta pelittävän vaikuttaisi.
    Onkos kellään tietoa että onko se webaston pakoputken änkkäri tarpeellinen, ja onko sillä mitään toiminnan kannalta olevaa virkaa, ohjeessa kun sanotaan että ei saisi käyttää ilman, mutta olen myös kuullut että se kuristaisi turhaan, toiset taas puhuu että se saa siitä tarvittavan vastapaineen... Mulla on siinä nytten kiini n, 50cm mittanen pakoputki muutamalla 90 mutkalla, tarvitseeko laittaa änkkäri kiini ?
    Se menee sit....
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by Soprano View Post
    Morjes !
    olen ajanut tuossa testipenkissä kaikki webat aina ilman äänenvaimenninta,enkä ole huomannut toiminnassa mitään eroa. Tehoon voi sitten vaikuttaa,mutta aika harva pytyy sen todistaan. Tosin voisihan tuonkin mittailla,mutta luulisin eron olevan niin marginaalinen etten viitsi alkaa moiseen.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Siksi ei saisi käyttää ilman kun voi tulla "lieskaa" läpi ja sytyttää jotakin. Äänenvaimentimen mutkat tappaa lieskojen hännät /kipinät viimeistään. Toki tuo tietty aika äänekäskin on ilman vaimenninta, mutta periaatteessa voi käyttää ilman autossakin kun putki on joko riittävän pitkä ja / tai mutkikas. Tehoon ehjän vaimentimen olemassaololla ei ole juuri vaikutusta. Vastapainetta webasto ei tarvitse.
