Missä vika kun ei keskuslukitus toimi?
  • PetriP
    • Sep 2003
    • 65
    • Pukinmäki
    Kuten otsikosta käy ilmi, ei toimi autossa keskuslukitus.
    Onko keskuslukitus jotenkin yhteydessä akkuun, kun on akku tyhjänä?
    Oon kokeillu takaluukkuakin aukaista, mutta ei oo avaimella auennu, ja kun ei keskuslukitus avaudu niin se on ja pysyy kiinni.
    Jotta niin, missä vika?
    BMW 316i E36
  • Guest's Avatar
    Re: Missä vika kun ei keskuslukitus toimi?
    Kyllähän se virtaa tarvitsee toimiakseen. Eli et pääse nyt mistään ovesta auton sisälle?
    Vänkärin oven lukossa on ainakin E34 malleissa mahdollisuus avata lukko kun virta loppuu... Avain pesään ja pitää kääntää "yli" niin avot.
    • PetriP
      • Sep 2003
      • 65
      • Pukinmäki
      Kyllä mä saan ton kuskin oven auki ihan avaimella, ja pelkääjän kans, mutta muut onkin sit vähän ongelma.
      Ja kaikesta tekee täydellisen se, että kun yritin ottaa akkua irti, huomasin että se ruuvi mikä "pitää" akkua paikoillaan siellä, on niin kireelle pistetty, ettei mitään toivoa saada irti.
      Tässä sitten vaan odotellaan, jotta saa kaverilta apuvirtaa. Tosin menee joku tovi, kun pitää vielä armeijan aamuista nauttia.
      BMW 316i E36
      • Guest's Avatar
        Milläkäs olet pulttia koittanut irroitella? Sanoisin että ½ tuuman räikkä oikean kokoisen hylsyn ja jatkovarren kera riittää paremmin kuin hyvin.
        • PetriP
          • Sep 2003
          • 65
          • Pukinmäki
          Niin siis tuota kuvassa näkyvää ruuvia olen kokeillut saada auki.
          Pitää ensi lomilla kokeilla sitten noilla työkaluilla, jahka sellaiset ensin jostain sais lainaan.
          BMW 316i E36
          • Guest's Avatar
            Juu voi olla hikistä tasapää meisselillä tai kiintoavaimella. Mutta kun on käsissä 10mm hylsy, pitkä jatkovarsi sekä räikkä ei ole muutakuin pyöräytät irti.
            • PetriP
              • Sep 2003
              • 65
              • Pukinmäki
              Tämäpä harvinaisen selvä. Kiitos neuvoista.
              BMW 316i E36
              • Guest's Avatar
                Eipä mitään. Huomaa myös että akku ei tykkää kylmästä ollessaan tyhjä. (jäätyy)
