DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • Tommix
    Partikkelifiltterin polton päälle kytkeminen.
    DDE moduulin alta löytyy vaihtoehtoina mm:
    Enable regeneration
    ja
    Request regeneration
    Kummalla lähtee päälle vai onko tuohon jokin oma järjestys?
    Itse en saanut tilaa muuttumaan aktiviseksi kummallakaan (ehdot polttotapahtumalle täyttyi).
  • Tommix
    Originally posted by jake2710 View Post
    Kiinnostaisi myös tämän asennus. Inpa ja piuhat löytyy jo. Mistä hommasit ohjelman?
    Netistä, google auttaa. Englannin kielinen versio on kiven alla...
  • jake2710
  • Tommix
    No niin, wörkkiihän tuo viimein. Hidastahan vikakoodien luku on mutta tuon jälkeen käyttö on sujuvaa. Aika paljon ymmärtää DIS:n vikakoodeista kun on lontoon kielellä ja paremmin selitetty. Dataa saa ihmeteltäväksi ihan eri tavalla kuin INPA:lla.
    Ilmastoinnin puhaltimen läppiä tuli liikuteltua tuolla. Tuntuivat toimivan ihan normaalisti.
    Opiskelu jatkuu...
    Tuohon kun ymppäisi TIS 2009:n vielä (ei ole löytynyt).
    Individual vahvarin tietoja:
    Edittiä:
    Vikakoodeja:
    Yllä oleva vikakoodi on jännä juttu, ei vaikuta toimintaan mitenkään mutta aina tuo koodo tuonne ilmestyy...
  • Tommix
    Yes, Inpan yhteydessähän viritetään tuo usb portin asetukset, lieneekö samat sitten DIS:llä.
    Ainakin DIS valikosta löytyy e60/61 3/2009 asti...
    Vähän paha nyt mennä ohjetta näkemättä sanomaan.. Luultavasti voi jättää väliin. Vuosi sitten tuli itse viriteltyä nuo omat systeemit niin hieman hatarat muistikuvat. COM-portin numero kannattaa sitten muistaa kun sitä tietoa tarvitse vielä jatkossa.
  • Tommix
    Toimii suoraan usb-kaapelilla.
    OK, eli silloin voi jättää tuon "USB to serial adapter and EDIABAS interface" vaiheen väliin?
    Ei onnistunut vielä yhteys, homma jatkuu huomenissa. Ensin vielä inpa ea-90x koneelle.
  • Tommix
    started a topic DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
    En löytänyt omaa threada v57:lle. Jos löytyy modet siirtäköön sen alle. Eli tänne kysymykset v57 käytöstä sopivuudesta eri malleihin ym.
    Ensimmäinen kysymys toimiiko tuo suoraan usb kaapelilla vai onko pakko käyttää serial kaapelia? Näin väittää asennusohjeet...
    Ja perään toinen kysymys, serial kaapeli ei sitten vissiin toimi enää LCI malleissa?
