Vetokoukun alemmat kiinnityspalikat?
  • mabo
    • 499
    Eli otin omasta e30:stä pois vetokoukun, se oli semmoinen puskurin alle/sisään asennettava malli. Nyt olis sitten tarkoitus laittaa siihen ne ei-vetokoukullisen puskurin kiinnityspalikat, siis selaset "rautaputkilot" joihin on vulkanoitu jotain kumia sinne sisään ja ne puskurin kiinnitys raudat on siinä sisässä. Ne ilmeisesti laitetaan suoraan sinne vetokoukun kiinnityslaipan alta ilmestyviin reikiin? Ja ne reiät on runkopalkkia? Ainut mutta tässä hommassa on se, että ne vanhat laipat on ilmeisesti jumittanu sinne aivan järkyttävästi eikä liikahtanu edes lekan ja kiilan avulla... Eli kai ne on aina asennettu vaan laittamalla ne sinne runkopalkin sisään? Joku otanu joskus omansa pois?
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Kun otit vetokoukun irti niin tuliko sen mukana myös runkopalkin sisällä olevat vetokoukun osat? Siis ne minkä tilalle työnnetään puskurin normaalit kiinnikkeet? Jos ei tullut niin ne on todennäköisesti vielä pulteilla kiinni siellä auton runkopalkeissa. Ne pultit saa irti auton pohjasta käsin. Ainakin pakoputken yläpuolella on yksi pultti ja siinä hinauslenkin vieressä on yksi, sitten kummassakin runkopalkissa on vielä hiukan edempänä yksi pultti kummallakin puolen autoa
    • mabo
      • 499
      joo täytyykin tarkistaa toi sitten... ei irronnu lekalla meinaan sitten ehkä noiden pulttien takia
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • mabo
        • 499
        Kiitos paljon tiedoista! Oli kyllä mutut hiukan jumissa mutta väkivaltaa käyttäen sieltä irtos! nyt pääsee vihdoin seuraavaan rojektiin, eli lamppuja vaihtamaan...
        Nyk. E34 525ia
        Ex. E30 320tic
