bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • katajama
    Originally posted by katajama View Post
    Kiinan pojilta tilattu Bmw scanneri ei meinaa toimia, 2000 vuoden E46 autona ja 16-pinnisellä koitan yhteyksiä.
    Aluksi ei ollut 7&8 yhdessä, mutta juotin ne. (tätä ennen ongelmana oli IKE & EWS yhteys) Nyt ilmottaa vain, että moduli ei valmis. :think
    Kytkettynä nyt:
    1
    4&5
    7&8
    16
    Vinkkejä kaivattais?!?!?!
    Tähän vinkkiä??
  • henkka86
    Nyt alkoi toimimaan,kun poistin tuon rekisterin. Kiitos avusta!
  • henkka86
    Voisko vielä tarkentaa mistä tuo regedit löytyy ja pitääkö kaapeli olla autoon kytkettynä, kun ohjelman asentaa? Kiitoksia vastauksista.
  • jakeluvesimies
    Originally posted by lurkki3 View Post
    itellä ei vaikuttanut tuo mitään.
    Kokeiles vielä tehdä järjestelmän palautus parin päivän päähän. Tosin tuo regEdit pitää olla puhdas noista pa-soft ja tai scanner jutuista.
  • lurkki3
    Tämmöstä:
    If you get many error windows with "access violation at address ..."
    OR
    "Privileged Instruction" when starting the software.
    Here is the solution (it is a conflict from prior installations)
    1. Open Regedit
    Do This: Start => run => regedit => OK
    2. Delete PaSoft registry
    Do THis: Edit => find => search for PaSoft
    Now delete PaSoft from the registry.
    3. power interface with 12v or plug in to the car
    4. start software BMWScan140.exe
  • katajama
    Originally posted by henkka86 View Post
    Sama ongelma myös eli valittaa jatkuvasti tuota PRIVILEGED INSTRUCTION. Miten tuo PAsoft rekisteri oikein muutetaan?
    Tämmöstä:
    OR
    1. Open Regedit
  • henkka86
  • bayer69
    Originally posted by Rockwell View Post
    Itsellä on kytketty OBD2 näin:
    4-5 yhteen
    6
    7-8 yhteen
    14
    15
    16
    Eikö tuon pitäisi ihan oikein olla?
    Kiitos avusta. Omassa meni kaksi johtoa kasipinniin.
  • jones\\
    On muuten tuo englannin version piirilevy ihan eri näkönen,huomattavasti enempi tavaraa. :think
  • katajama
    Kytkettynä nyt:
    1
    4&5
    7&8
    16
  • Rockwell
    4-5 yhteen
    6
    7-8 yhteen
    14
    15
    16
  • bayer69
    Originally posted by walde View Post
    Rekisteristä etit PAsoft ja heivaat kuikkaan.
    Siis tämä
  • bayer69
    kokeiltu jo mutta sama meininki jatkuu...
    Mitä tämä meinaa selkokielellä?
    Pitääkö tuossa 16-pin mallissa yhdistellä jotain johtoja jälkeenpäin?
  • BreeZi
    Ominaisuus. Eipä scannerilla paljoa livedataa tutkita, riippuen vähän purkista.
    Juurikin näin.
    Korkeintaan jotain lukitusvivun asentoja ja joitain checkejä. Inpa tilaukseen niin alkaa livedatapuolikin onnistumaan
  • Supa
    Originally posted by Eiem View Post
    320D -03, otsikon vekotin ei näytä koneesta livedataa. Vika vai ominaisuus? Vikakoodit kyllä saa luettua moottoristakin.
