bmw scanner 1.4 ongelmaa
Saattaa vaatia vanhan sarjakaapeliliittimellä olevan lukijan, että autoon pääsee kiinni.
Sama homma täällä, autona e38 -94 ja herjaa tuota ike/ews erroria eikä löydä mitään. Kolvasin 7-8 pinnit yhteen mutta mikään ei muuttunut.
Kokeiltu ottaa yhteyttä eri järjestykessä (virta-scanneri-kone-softa), mutta ei näytä oleva silläkään mitään merkistystä. Aina samat errorit..
Autosta löytyy ainoastaan pyöreä 20pinninen liitin konehuoneesta.
Koitettu myös bmw scanner 1.3.6 mutta en saanut sitäkään toimimaan kahdella eri läppärillä foorumilta selailtujen ohjeiden mukaan..
Vikakoodit on kyllä luettu autokeskuksen toimesta vuosi sitten, joten tuskin tuossa auton liittimessä vikaa on?
Ens viikolla olis katsastus ja pitäis saada airbagin valo nollattua, joten pikaista apua kaivaten..
Itelle tuli kans postissa perjantaina tuollanen kapistus. Yhdistelin tänään 7 ja 8 nastat sekä 1 ja 2 nastat kolvailemalla. Sain asenneltua ohjelman ihan jees, mutta tulee myös tuo IKE ja EWS herja. Ei löydä autosta yhtää mitään, kun nuo herjaikkunat kuittaa ja painaa scan.
Auto, jossa testasin saattoi olla hieman liian uus (E91), mutta pitää vielä kokeilla tota omaan E39:iin vm.-02 vaikkapa huomenissa.
Saas nähä mahtaako siltikään toimia...
Originally posted by Zoui View PostEli löytyy hyllystä tässäkin topikissa esillä ollut malli, mikä ei siis toimi.
Herjaa IKE ja EWS löytymistä, eli ei saa käytännössä mihinkään yhteyttä.
Autona -02 e39, eli ei ole kyseessä adapteri ongelma vaan jotain muuta, koska löytyy vain kabiinista tuo pistoke... ideoita tai ratkaisua? Foorumilta ei löytynyt muuta kuin tuota 7/8 nastan yhdistämistä, mitkä tässä ovat jo yhdessä.
Bmw scanner 1.40 ei päästä ohjelmoimaan zke:tä, antaa ilmoituksen set mode:fail, lcm:ään pääsee ja muihin moduleihin myös, zke ei anna vikakoodeja.
Korimoduli on zke3 gm1 jos tuolla on merkitystä. Vaihdoin ennen testailuja lcm 3 modulin autoon, onnistuin jopa koodaaman sen autoon Ncsexpertillä, aika hyvin ekakertalaiselta ncsexpertin käyttäjältä
Edit:
Ei enää probleemaa.
Otin silmän käteen , nyt toimii, painoin väärää valintaa ( reprogrammin )Last edited by aripaa; 09-02-2014, 11:04.
Joo 1.4 ei ymmärrä. Uudempia varten on 2.1 versio. Tuo on tosin aika köyhä, ei pysty ihmeitä tekemään.Originally posted by jakeluvesimies View PostEi taida bmw scanner 1.4 ymmärtää e65 7-sarjaa? Vai oliko tilapäinen häiriö, kun ei tärpännyt? Vanhemmat vehkeet tunnistaa hyvin...
Bmw Dash 2.1 on hyvin samanlainen ellei sama softa mutta käsittääkseni enemmän ominaisuuksia, muut korjatkoon jos olen väärässä.
Tuli vaihdettua tuoreempaan autoon... eli mites nyt sitten Bmw scanner tuon E90 kanssa? Ilmeisesti eri kaapeli vai saako vanhasta jotenkin modaamalla tuon versio 2.0 ;n?
Okei, pitää kokeilla, ei oo oikein uskaltanu mitä tahansa nappulaa painaa (niinku Jackson teki), ettei mee koko homma läskiks!
Tais mennä näin: alkunäytössä tupla klik ZKE --> Coding data nappula --> Recoding nappula, niin aukeaa tuo näyttö missä on valinnat. Ja siihen muutokset mitä teetkin --> wirte.Originally posted by Bmw Dreamer View PostNo kerro nyt mistä mä noi löydän!!?
LCM sama kaava.
No kerro nyt mistä mä noi löydän!!?Originally posted by Juize View PostKyllä sieltä tuollaiset valikot löytyy. Ja voihan tuolla pienempiä koodailujakin tehdä. Muutella valmiste numeron ja kilometrit esim. mittaristolle jos menee vaihtoon jne.
Kyllä sieltä tuollaiset valikot löytyy. Ja voihan tuolla pienempiä koodailujakin tehdä. Muutella valmiste numeron ja kilometrit esim. mittaristolle jos menee vaihtoon jne.Originally posted by Bmw Dreamer View PostJes!
Mutta eihän scannerilla kait tuollasia valikoita saa mitenkään niinkuin 0201346:n on postannu? Että sais vilkkuja välähtämään lukituksessa jne? Pelkkää vikakoodi hommaa ja nollausta tämän kanssa?
Jes!Originally posted by peto2 View Posttämä
eli jos herjaa "hardware faulty" niin koitappa kytkeä oikeassa järjestyksessä
Itellä just eilen tuli ebayn kiinascanneri, hardware faulty tuli aina kun tökkäs piuhan kiinni koneeseen. Siin vaihees tuli jo tappotuomio et onko se palikka risa.
Mut tosiaan virrat, piuha, ja kone järjestyksessä lähti vörkkii!
Tosin pientä, mahdollisesti adapterista johtuvaa, IKE ja toinen, oliko DWS herjaa tuli, pitää kattoa noi nappulat onko oikein, ja sit toivotaa et päästää kattelee vähä mitä on auto syöny.
Edit: Nyt toimii! Oli vaan adapterin ja Scannerin välil pieni yhteensopivuus ero.
Adapteriin tais olla pelkkä 7 kytketty, ja Scannerissa pelkkä 8, muut oli riittävästi samansuuntaisia, eli 4&5, 8, 16 ja oliko 1, näinhän ne taitaa kiinapurkeissa olla. Ja adapterissa ei tosiaan tullu 17&20 nasta kuin 7:aan, joten siinä katkos. Nyt kun 7&8 yhdistin scannerista niin alko vörkkimään.
(sama poksi ku katajama:lla siis, http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=42) Adapterista kun noita on vähä huono yhdistää kun on prässätty liitin tuossa OBD päässä.
(Ja perkele anto rail paineista herjaa ja jotain presupply sensor tms... Tieto lisää tuskaa! Tosin onhan toi välillä vähä tärähdelly tyhjäkäynnillä...)Last edited by Bmw Dreamer; 21-08-2013, 20:12.
