Erään INPAn asennustarina (vinkkejä asennukseen)
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Erään INPAn asennustarina:
    Hommasin toiselta foorumilta käytetyn USB-OBD -kaapelin tarkoituksena asentaa INPA vikakoodien tsekkailua varten ja ehkä pientä koodaustakin myöhemmin. Paljon tutkin ohjeita suomalaisilta ja ulkomaisilta foorumeilta ja homma osoittautui yllättävän monimutkaiseksi. Joka ohje tuntui sanovan vähän erilaista, koska oli eri INPAn versioita ja eri käyttiksiä. Lopulta sain parin päivän säätämisen jälkeen homman pelaamaan, vaikka olen kaapelihommissa totaalinen nyybie. Tietokoneiden kanssa on vähän tullut hommailtua, joten se auttoi toki. Mutta tähän ajattelin väsätä koko tarinan kuvien kanssa, joten jos tästä ois jollekin apua niin hienoa.
    Ja toki omalla vastuulla asentamaan, en ota vastuuta jos saatte oman koneenne tai auton näillä sekaisin
    Tältä näytti kaapeli (en tiedä tarkempia specsejä):
    1. Bootcamp ja Windows XP
    Hommaa hankaloitti se, että omistan vm.2008 Macbook Pro:n, jota halusin käyttää koodailuun. Olisin voinut toki ostaa jonkun halvan pc-kannettavan pelkkää koodausta varten, mutta olen niille allerginen joten Macillä piti mennä. Osx:llä ei toimi Inpat, joten asentamaan Windows Xp:tä.
    Ensimmäinen ongelma tuli siinä, että uusin Osx Mountain Lion suostuu asentamaan rinnalle vain Windows 7:n. Bootcamp-apuri (jolla siis Winin asennus onnistuu) ei suostu tunnistamaan Windows Xp:n cd:tä. No, tähän löytyi ratkaisu:
    Asennuksen voi aloittaa laittamalla Windows 7:n dvd:n asemaan, jolloin osiointi ja asennus käynnistyy. Kun kone käynnistyy uudestaan, täytyy Windows 7 poistaa asemasta ja laittaa käynnistymisen aikana asemaan Win Xp:n cd. Tällöin kone ei tajua levyn vaihtoa ja Xp:n asennus onnistuu. Asennus menee aika suoraviivaisesti seuraten Applen sivuilla olevia ohjeita. (löytyy hakusanalla bootcamp install tms.)
    Yksi ongelma tuli siitä, että oma dvd-asemani ei lue jostain syystä kuin cd-levyjä. En siis voinut laittaa asemaan Win 7:n dvd:tä. No ratkaisuksi keksin laittaa Win 7:n image Daemon Toolsilla virtuaaliseksi dvd-asemaksi joka kelpasi koneelle. Sitten Win Xp:n cd sisään ja asennus onnistui.
    Eli nyt koneessa on oma osio Osx:lle ja toinen FAT32-osio Win XP:lle, jotka voi valita koneen käynnistyessä painamalla Alt/Option-nappia.
    Windows XP:n käynnistyessä ekan kerran se vaati vielä Bootcamp-ajurit, jotta Macin kaikki napit, näytönohjaimet ja muut toimi kunnolla. Bootcamp-ajurit löytyy netistä tai OSX:n asennus-dvd:ltä. Windows toimii ihan kuten PC:lläkin niin hyvässä kuin huonossakin.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    2. Inpan asennus ja path:n korjaus
    Latasin INPAn netistä ja paketin näkyy kuvassa ja sen sisältö kanssa.
    Käytin netistä löytynyttä asennusohjetta, jonka mukaan tein asennuksen. Tässä muutama kuva ohjeesta.
    Ensin path-muuttujan korjaus Windowsin asetuksista:
    Sitten uudelleenkäynnistys.
    Seuraavaksi INPAN asennus:
    Klikkaa Instprog.exe valikosta /INSTALL. Kuvat kertoo asennuksen etenemisen, otin ne eräästä asennus-pdf:stä. Itse asensin myös Ncs Expertit samalla eli niihin ruksit eri tavalla kuin ohjeessa.
    Inpa + muut halutut ohjelmat siis pitäisi olla asennettu.
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      3. EDIABAS.INI
      Joissakin ohjeissa oli myös kansiosta
      C:/EDIABAS/BIN löytyvän tiedoston EDIABAS.INI muokkausta.
      Linkki minun tiedostoon muokkausten jälkeen:
      https://dl.dropbox.com/u/8656839/lin...us/EDIABAS.INI
      tai voit muokata omaa tiedostoa.
      Etsi tämä tiedostosta:
      ;TCP/IP Configuration
      [TCP]
      ; RemoteHost
      ; Description : server address/name
      ; Default =
      RemoteHost = WMUC102911
      ; Port
      ; Description : IP communication port
      ; Value : 1000 < port < 30000
      ; Default =
      Port = 3000
      Ja korvaa se tällä:
      [TCP]
      ; RemoteHost
      ; Default = diaghead
      RemoteHost = 192.168.68.1
      ; Port
      ; Default =
      Port = 6801
      En tiedä onko näillä väliä, mutta itse ainakin tein näin. Kannattaa ottaa varmuuskopio tuosta EDIABAS.INI:stä ennen kuin tekee muutoksia. Muutokset voi tehdä notepadilla.
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        4. Virtual Com-port -ajurit
        Seuraavaksi piti asentaa ajurit usb-kaapelille. Ymmärtääkseni nämä ajurit tekee virtuaalisen com-portin, jolloin kone luulee että kaapeli on vanhassa sarjaportissa (com). Nettiä tutkimalla löysin, että täältä sivulta löytyy ajurit jotka toimi omalla kaapelillakin:
        http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
        Latasin Windows X86-ajurit ja sitten kone tunnisti kaapelin. Device Managerin kysymysmerkki hävisi ja laite tuli listaan. Uudelleenkäynnistyksiä taisi tulla pari tässä vaiheessa.
        Säädetään portin asetukset:
        Valitse "Advanced"
        Laita Latency 1 millisekuntiin. Itse laitoin tästä virtuaalisen com-portin ykköseksi (COM1). Sillä ei ole kai väliä, kunhan käyttää samaa porttia joka paikassa.
        • Hiace
          • Dec 2011
          • 1203
          • Helsinki/Joensuu
          5. OBDSETUP.EXE ja ADSSETUP.EXE
          Seuraavaksi käynnistin asennusohjelman obdsetup:
          C: -> Ediabas -> Hardware -> Obd -> OBDSETUP.EXE
          Näyttää jotakuinkin tältä:
          Se rullaa kerran läpi ja thats it. Varoitukset oli monen ohjeen mukaan normaaleja ja itselläkin näytti suurinpiirtein tuolta.
          Joissakin ohjeissa oli myös adssetupin ajaminen:
          C: -> Ediabas -> Hardware -> Ads -> Ads32 -> ADSSETUP.EXE
          En tiedä onko jälkimmäisellä mitään väliä, mutta itse tein sen.
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            6. OBD.INI
            Tätä ei ollut kaikissa ohjeissa, mutta itse tein tämänkin kerta kun lähdettiin säätämään
            Linkki minun OBD.INI-tiedostoon: https://dl.dropbox.com/u/8656839/lin...sennus/OBD.INI
            Tuota tiedostoa ei ollut ollenkaan, joten se piti luoda. Yksi ohje sanoi, että se pitää olla paikassa C:/WINDOWS mutta toiset ohjeet sanoi, että myös paikoissa C:/WINDOWS/SYSTEM ja C:/WINDOWS/SYSTEM32. Eli pistin sen kaikkiin
            OBD.INI:n sisältö alla, tämäkin vaihteli eri ohjeissa mutta näin toimi minulla.
            Huomaa, että alussa määritellään se com-portti mitä device managerin usb-ajuriin laitoit! Minulla siis COM1.
            [OBD]
            Port=Com1
            Hardware=OBD
            RETRY=ON
            ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
            ;Tracelevel=0xF0000000
            ;Tracelevel=0x0000FFFF
            ; Bit 0 = Funktionsaufruf
            ; Bit 1 = io Ergebnis
            ; Bit 2 = nio Ergebnis
            ; Bit 3 = Detailinfos
            ; Nibble 0 = readchar_wait
            ; Nibble 1 = main
            ; Nibble 2 = cmd
            ; Nibble 3 = obd
            ; Nibble 4 = send_and_receive_...
            ; Nibble 5 = read_telegram_...
            ; Nibble 6 = send_telegram
            ; Nibble 7 = SendData
            [UNIT_A]
            Port=Com2
            Hardware=OBD
            [UNIT_B]
            Port=Com3
            Hardware=OBD
            [UNIT_C]
            Port=Com4
            Hardware=OBD
            [UNIT_D]
            Port=Com5
            Hardware=OBD
            [UNIT_E]
            Port=Com6
            Hardware=OBD
            [UNIT_F]
            Port=Com7
            Hardware=OBD
            [UNIT_G]
            Port=Com8
            Hardware=OBD
            [UNIT_H]
            Port=Com9
            Hardware=OBD
            [UNIT_I]
            Port=Com10
            Hardware=OBD
            [UNIT_J]
            Port=Com11
            Hardware=OBD
            [UNIT_K]
            Port=Com12
            Hardware=OBD
            [UNIT_L]
            Port=Com13
            Hardware=OBD
            [UNIT_M]
            Port=Com14
            Hardware=OBD
            [UNIT_N]
            Port=Com15
            Hardware=OBD
            [UNIT_O]
            Port=Com16
            Hardware=OBD
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              7. Toivotaan parasta...
              Sitten varmaan voisi käynnistellä konetta varulta uudestaan. Piuha kiinni autoon. Itse laitoin kannettavan laturiin ja auton akunkin kiinni CTEK:iin, eipähän virta lopu kesken säätämisen.
              Inpa auki. Autosta virtalukko asentoon 2. Pitäisi näyttää jotakuinkin tältä:
              Sitten eikun säätämään. Lopuksi lopeta sessio painamalla END ja INPA kiinni. Sitten virta pois autosta ja johdot irti.
              Voi olla että unohdin tähän jotain, eli kommentoikaa ja mie korjailen sitten ohjetta paremmaksi. Vielä mainitsen, että en ota mitään vastuuta jos kone tai auto menee näillä ohjeilla sekaisin. Itsellä homma toimi näin, eli toivotaan että on jollekin apua!
              • suppari
                • 4048
                Loistavat ohjeet.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • henkka86
                  • 111
                  • Savonlinna
                  Asennus onnistui kerralla jopa aloittelijalta.
                  nykyiset
                  f15 x5 m50d -14
                  e70 x5 m50d -13
                  ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                  ex. f25 x3 30d M-sport -12
                  ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                  ex. e60 525ia M-sport -06
                  ex. e61 530da touring -05
                  ex. e46 330d touring M-sport -02
                  ex. e39 535ia -97
                  ex. e34 525i -91
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    Kiitoksia tästä, nyt kun pitkästä aikaa rupesin taas virittelemään inpaa tulille niin näillä ohjeilla asennus onnistui kertalaakista
