BMW Scanner 2.x.x?
  • Moonshine
    • 1018
    BMW Scanner 2.x.x?
    BMW Scannerin sivuilla todetaan uusimmasta versiosta näin: "New version of BMW Scanner E6x V2.1.0 is in stage of testing". Liekö tuo teksti jäänyt päivittämättä sivuille vai ovatko netissä myynnissä olevat 2.1.0 interfacet "only for the braves"? Ja osaako kukaan sanoa onko 2.x.x versioilla suuria eroja keskenään, esimerkiksi 2.0.1:stä näyttäis saavan reilusti alle satkulla kun taas nuo 2.1.0 versiot maksaa hieman enemmän?
    Edit: Ja jenkkilä näyttää olevan pullollaan myös 2.2 versiota?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • Moonshine
    • 1018
    Noh, eikös kellään ole 2.x versiota?
    • jartsa02
      • 1132
      Mä yhdessä vaiheessa koe-käyttelin tuota 2.0.1-version piuhaa ja totesin sen olevan käytännössä täysin arvoton vehje: piuha toimii vain K-linja autoissa, ei D-CAN-autoissa ollenkaan. Tämä rajaa silloin toiminnan vain -04 - 07 välisiin e6x -9x malleishin. Sitten nuo uudemmat 2.x.x versiot taitaa toimia jo D-CAN-autoilla. Itse softahan ei ole samanlainen kuin 1.40 vanhemmille, jossa voi säädellä auton asetuksia rasti ruutuun tyylillä ja katella vikakoodeja jne, vaan ainakin 2.0.1-versiolla pystyi säätämään vaan jotain eeprommin heksakoodeja ja jotain muuta samantapaista. Sanoisin näin että perussäätäjille nuo bmwscanner 2.x.x vehkeet on täysin turhia eikä mun mielestä niistä kannata maksaa pahemmin mitään, ehkä kahvit essolla vois tarjota tuollaisesta piuhasta sen kauppaajalle ..
      • Moonshine
        • 1018
        Tuo 1.4.0 versio käy e38/e39/e46/e53/e83/e85 mallisiin ja uudemmat pitäisi sitten hoitaa noilla 2.x.x versioilla jotka ovat kokolailla "riisutumpia"? Eli uudempien korien kanssa koko BMW Scanner on turha ja samat asiat saa hoidettua vaikkapa INPA:lla ellei sitten omaa kykyjä koodata autoa binääritasolla?
        • jartsa02
          • 1132
          Jotakuinkin näin on asia, Inpa ja NCS on paljon parempia vehkeitä näillä uudemmille malleilla.
          • BemmuW
            • 26
            BMW Scanner 2.01 ja BMW DASH 2.10 erinlaiset softat
            Ainakin BMW Scanner 2.01 ja BMW DASH 2.10 ohjelmat ovat erinlaiset. BMW Scanner 2.01, 2.02 ja 2.20 aikalailla sama ohjelma, mutta BMW DASH 2.10 erinlainen ja monipuolisempi. BMW Scanner 2.01, 2.02 ja 2.20 ohjelmat toimivat vain E6x sarjalaisissa, mutta tuo BMW DASH 2.10 toimii muissakin uudemmissa Exx-sarjalaisissa (vm.2003-2007 varmasti, ehkä myös uudemmissa). Minulla on tuo BMW Scanner 2.01 palikka, mutta kaikki nuo edellä mainitut ohjelmat toimivat sillä.
            • katajama
              • Aug 2012
              • 105
              Löytyiskö keneltään latauslinkkiä BMW scanner 2.0.1. tai BMW dash ohjelmiin...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Koneella on; laita meiliä niin voin laittaa joulun pyhinä tulemaan liitteenä.
