Sumarit pois
  • kaartma
    • Aug 2012
    • 33
    Sumarit pois
    Moro,
    Oon uusi foorumilla joten be nice jos välillä kysyn tyhmiä...
    Olis tarkoituksena aloittaa e93 cabrini varusteluprojekti ja saada se kesäksi uuteen kuosiin.
    Siinä samassa vaihtuisi etuhelma (M-sport) Prior-Designin 1M tyyliseen. Tuossa etuhelmassa ei ole sumareita joten ekaksi tuli mieleen että vaatiiko katsastusmies sumarit jos ne on alunperin autossa olleet. Kohtuullisella googlaamisella löysin että ilmeisesti ei... Osaako joku vahvistaa tuon?
    Toiseksi haluaisin pistää LED-päivävalot kuten oheisessa kuvassa: http://www.prior-design.de/images/e9...dy/image-3.jpg
    Onkohan tuohon jotain rajoitteita? Ilmeisesti päivävaloja ei saisi olla kahta paria eli Angel-Eyesit ja nuo yhdessä olis laittomat? Jos pistän ne kytkettäväksi sumuvalon katkaisijaan niin onko sekin laitonta?
    Viimeinen vaihtoehto on kai että repäisen LEDit pois aina kun vien katsastukseen...
    Löytyiskö osaavia kommentteja?
    __________________
    E93 335i -08; JB4, Spearco code III intercooler, VK downpipet, Remus Racing, KW3 alusta, Prior Design 1M etuhelma, Duke Dynamics diffuser
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=266863
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Ei ole sumarit pakolliset, mutta jos ne ovat (peittämättä) autossa niin täytyy toimia.
    Jos autossa on orkkis päivävalorinkulat, niin silloin puskuriin ei saa laittaa noita härpäkkeitä.
    Ja laittomat ovat jos sumareihin kytkee, sitä en tiedä kuinka tarkkoja katsurit siitä ovat. Todennäköisesti erittäin..
    • kaartma
      • Aug 2012
      • 33
      Kiitos vastauksesta!
      Sumareille ei tuossa uudessa helmassa ole joten siitä siis ei harmia. Jätetään sitten myös nuo ledit pois jotta ei tule ongelmia; en edes tiedä kuinka hyvältä se lopulta näyttää...
      __________________
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Niin. Mun mielipide on että nuo on kärsineet pahan inflaation kun niitä on joka korollan keulalla nykyään. Orkkis rinkuloihin ledit tai xenonit.
        • kaartma
          • Aug 2012
          • 33
          Joo, orkkis enkeleissä on jo ledit; ehkä se on paras jättää niin...
          __________________
          • kaartma
            • Aug 2012
            • 33
            Osaisko joku vielä kommentoida sumarien pois koodauksesta?
            Mulla siis lähdössä sumarit ensi viikolla uuden etuhelman myötä pois ja ilmeisesti mittaristo herjaa noista puuttuvista valoista sitten... Kuulin toisaalta että ne pitäisi saada koodattua pois mutta taas että toiseen vastaavanlaiseen projektiin, se koodaus ei ollut toiminut...
            Eli onko muilla kokemusta E9x tai vastaavien sumarien pois koodauksesta?
            __________________
