Auto ei starttaa
  • tonboy
    • 126
    • Ylöjärvi
    Auto ei starttaa
    Voi räkä. Eipä lähtenyt auto käymään. Konepellin alta kuuluu vain kun jokin rele napsahtelisi. startti ei pyörähdäkkään. Laitoin akun laturiin ja täytyy myöhemmin yrittää uudelleen ja toivoa, että olisi tosiaan vaan akku päässyt tyhjäksi.
    Auto siis e36 320. Onkos sattunu muille ja mikä ollut syy...siis toivotaan nyt, että vain akku tyhjä!
    E36 320 tilatouring -98
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    olisko solenoidi?
    Vedä käyntiin se romu.
    e46
    • Tepperi
      • 784
      • Vaasa
      Jos ois akku tyhjäksi päässy, niin pitäshän sen ruveta ottaan sitä virtaa aika railakkaasti ku laitat sen laturin? eli rupesko täydellä virralla lataamaan?
      • tonboy
        • 126
        • Ylöjärvi
        Auto jäi sedän pihaan ja se laittoi sen laturiin. joten en tiedä kuinka alkoi virtaa ottamaan, mutta nyt laitan tossua toisen eteen ja käyn katsomassa. Jollei starttaa ni tönäämällä käyntiin ja ihmettelemään talliin!
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Mun E36 teki just samaa, kerkesin vaihtaa jo koko startin
          ennen kun huomasin että moottorin maapiuha oli huono..
          Piuha näytti ehjältä, mutta silti ei saanut maita. Se on helppo
          kokeilla vaikka akkukaapelilla maadoittaa koneen kylkeen..
          T:Kake
          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
          • tonboy
            • 126
            • Ylöjärvi
            Akku oli päässyt tyhjäksi. Kyllä se käyntiin lähti kun hetken laturissa sai olla. Täytyy seurata onko toi akku menossa vai purkaako jokin sitä. Ainakin toi bmw puhelin näyttäs jäävän päälle aina. Ei sitä muista erikseen sammuttaa, mutta sen virran kulutuksesta en tiedä mitään. Kiitosta auttaneille ja kyllä tuon maapiuhankin tarkistan missä kunnossa se on.
            • jeps
              • 1986
              ei sais työnnellä katti autoo käyntii :P
              Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
              • tomaatti 325
                • 207
                • Heinola
                Mulla kävi samalla tavalla. Syynä oli yksinkertaisesti akku. Se simahti käytännössä yhdessä päivässä. Ajosta jätin parkkiin ja vuorokauden päästä ei lähtenyt enää käyntiin. Startti vaan napsahteli eikä jaksanut pyörähtää yhtään. Uudella akulla on toiminut moitteettomasti...
                325 A Coupe -93
                • tonboy
                  • 126
                  • Ylöjärvi
                  Samalla lailla itsellä kävi. Kotoo käyntiin ihan normisti ja ajoin kyläileen n.500 metriä. Ei sitä kävellä jaksa. Ja kotia kun piti lähteä niin ei muuta kuin napsui vaan. Täytyy seurailla, että tarviiko hakea uusi akku.
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Käy akkuliikkeessä testauttamassa se akku, ne tekee sen mielellään ja ilmaiseksi. Sillä jos se on sökö, niillä on oiva tilaisuus myydä sinulle uusi.
                    Mutta sitä ennen voit kyllä testata viekö jokin laite virtaa (vaikkei saisikaan) ja siitä syystä akku vuotaa tyhjäksi. Monet kerrat on akku vaihdettu turhanpäiten, sillä syy onkin ollut joku sähköhärveli, joka imee uudenkin akun tyhjäksi.
                    Timo
