Auto ei tosiaan starttaa!
  • Salast
    • Dec 2004
    • 2
    Auto ei siis starttaa. Pyörittää kyllä ihan normaalisti, mutta
    ei edes lupaa. Onko mitään havaintoa/kokemuksia mikä voisi olla?
    Perjantai yönä normaalisti kotiin, auto parkkiin ja siihen se sitten jäikin. Kun seuraavana päivänä lähtemisestä ei tullutkaan mitään.
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Kipinä hukassa? ... Ei saa bensaa?
    • Salast
      • Dec 2004
      • 2
      En tosiaan tiedä. Yöllä toimi normaalisti kun tulin kotiin, mutta yön aikana on kai sitten tapahtunut jotain..
      Kenties.
      Bmw 325i -91
      • BMWE39
        • 134
        Olen itse todistanut muutaman kerran M50B20 ja M52B20TU moottoreilla tuo tyyppistä
        oireilua. Eli siis startti pyörii ihan normaalisti, mutta ei edes lupaa käynnistyä. Starttausta on vaikea kuvailla, mutta lähinnä olisi kuin tulppia/puristusta ei olisi...
        Voi kokeilla eri avaimilla, ottaa avaimen välillä pois, laittaa hälyt päälle ja pois->ei vaikutusta.
        Joka kerran vika on "korjautunut", kun on laittanut akun latautumaan. Lähtee lataamaan 3-4 ampeerilla.
        Lataukset mitattu auton laturilta ->OK, akku pitää varausta OK.
        Ajo kummallakin autolla lyhyehköä pyöritystä pääsääntöisesti, joten akun varauksen väheneminen ajanoloon selittynee sillä.
        Miksi ei lähde käyntiin, en tiedä. Kiinnostaisi kyllä itseäkin voiko tuota korjata muuten, kuin akkua lataamalla...
        Voisi vaikka luvata pullakahvit tietäjälle... ;-)
        • Rajala_BMW
          • 44
          • Iitti
          mul on ollut saman lainen vika et pyörittää ja bensaa on mutta ei lupaa.siinä oli virranjakajassa jotain paskana otettiin rajottimet irti ja jotain räplättiin ja johan toimii mut silti pitäis ostaa uus virranjakaja ei oikein hyvin toimi mut toimii kummiskin.mul on E30 et tollasta voisit kattoo jos auttais
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Mulla on ollu parikin kertaa samanlainen ongelma. Tosin viat oli eripaikoissa. Jälkimmäinen kerta oli sellainen että jätin auton yön yli ulos jolloin lämmöt meni miinuksen puolelle. Seuraavana aamuna auto ei käynnistynyt. Katoin sitten kaikki tulpat läpi, putsasin ne ja laitoin paikalleen. Hyvin lähti.
            Toinen ongelma voi olla bensapumpussa tai bensapumpun releessä.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • Sami
              • 1332
              Aivan selvästi tulpat kastuu kun starttaa ja kun sitten on laturissa vähän aikaa niin kerkee tulpat "kuivaa"...Tämä voi johtua rikkoutuneesta moottorin lämpötilan anturista...varsinkin "tupla-anturit" on aika herkkiä hajoamaan ja niitä muutaman vaihtanut...mittaristossa lämpömittari toimii mutta motrinicin puoli pimeänä ja näin ollen moottori luulee että asteita koneessa -38 eli puskee bensaa aika reippasti ja kastelee tulpat....
              Ei näy vika koodina testerillä vaan pitää tarkkailla erikseen anturin toimintaa....
              Voi myös kokeilla hyppylangalla laittaa muistaakseni 3 ja 4 navat yhteen niin tälläin motronicci luulee että koneessa 150 astetta ja ei ainakaan yritä rikastaa seosta....anturihan sijaitsee imausarjan alla.. Ja uudemmissa niitä vain yksi semmoinen tuplaversio...
