Mitä oljyä lootaan?
  • only BMW
    • 67
    Mitä oljyä lootaan?
    Autohan on tälläinen teinirassi mallia 316i -89. Mitähän öljyä lootaan kannattais laittaa? Ohjekirjahan kyllä kertoo öljylaadun, mutta reilu vuosi sitten kun liikkeessä vaihdatin öljyt niin ne tunki sinne ATF öljyä. Autohan on manuaali lootalla. Mitä sinne kannattais laittaa kun aattelin itte vaihtaa.
    Ja jos vielä sais nopeet vaihto ohjeet. Meneekö samalla lailla kuin perään, eli alemmasta vanhat pois ja ylemmästä täytetään reiän tasalle vai miten? Lootahan on ilmeisesti Getrag 240? Onnistuuko maassa vai pitääkö nostaa nosturilla.
  • jpaaso
    • May 2003
    • 96
    Kyllä se ATF on ihan penarin suosituksesta sinne laitettu ja jos kyseessä ei ole mikään über- modattu hupiauto, niin eiköhän tuo asiansa aja jatkossakin. Itse soittelin Laakkoselle aikoinaan M20B23 -> M20B25- swapin yhteydessä ja sain suositukseksi ATF:ää, jota laitoinkin. Toimi OK, eikä rutissut jääradallakaan piiskatessa. Taitaa nykyisessä 325iX:ssäkin olla ATF:t sisällä, kun en asiaa sen kummemmin miettinyt. (enemmän pläräämistä oli kun metsästi jakolaatikkoon ja periin sopivaa öljylaatua, aski oli siinä tohinassa aika sivuosassa) Saa nähdä mitä endurance- kilpurin askiin päätyy, pitää vähän haastatella noita bemarilla kilpaa ajaneita.
    - JjP
    • pete81
      • 2056
      ATF kannattaa laittaa, sitähän sinne suositellaan, vaihto samalla lailla kun perään!
      • only BMW
        • 67
        Teboilin atf öljy 4,95 euroo litralta
        Mobilin atf öljy 13,80 euroo litralta
        Kumpaa kannattaa laittaa? Kai tuo halvempikin voitelee samallatavalla kuin sikahintainen Mobil. Joutuu kumminkin ostaan 2 purkkia niin Teboilin öljy tulis huomattavasti halvemmaksi. Sanokaa mielipiteenne kannattaako vanhaan autoon laittaa kallista öljyä. Onko Mobilin öljy hintansa verran parempaa vai maksaako merkki?
          • 10241
          Miksi vaihdat laatikkoon öljyt? (aika vähän ajettu,jos vuosi sitten vaihdettu,näin ymmärsin).Onko ATF:llä ongelmia?Useissa (Bemarienkin) manuaalilaatikoissa kun käytetään automaattivaihteisto öljyä.Tosin joissain laatikoissa,joihin suositellaan ATF:ää,saattaa vanhemmiten tulla kuluneisuudesta johtuen pientä syncronointi häikkää.Ovat sitten vaihdelleet niihin takaisin ATF:ää hieman jäykempiä manuaalivaihteistoihin tarkoitettuja öljyjä.Jos kuitenkin meinaat öljyt vaihtaa,koska et ole tyytyväinen tämänhetkiseen öljyyn,niin laita ojekirjan suosittelemaa öljyä.Mutta jos loota toimii,niin turhaapa nuo öljyt vaihdat.(samanlaisiinpa näköjään vielä)
          • only BMW
            • 67
            Laatikko vuotaa öljyä. Öljyä valuu moottorin lohkon ja lootan välistä. Varmaan stefa vuotaa. (En jaksa ja raaski ruveta vaihtamaan) Ei ole mitään hajua paljonko lootassa on öljyä sinnehän voisi ihan vaan lisätä ylemmästä reijästä vanhan sekaan uutta, mutta ajattelin samalla vaivalla vaihtaa kokonaan uudet. Mutta jos nyt tyytyisi vaan vaikka lisäämään uutta öljyä vanhan sekaan, niin tartteeko miten tarkkaan tietää mitä se vanha öljy on. (haittaako jos menee eri ATF öljyt sekaisin).
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              - JjP
              Mitäs öljyjä laitoit jakolaatikkoon ja periin? Ite pitäs kans tehä toi vaihto täs lähiaikoina.
              535d M-sport -07
              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
              325ix turbo -88 (projekti)
              • Hörö
                • 223
                Oletko varma että laatikko vuotaa? Ettei olisi koneen stefa? Et kertonut että tarkistitko minkä väristä öljyä sieltä vuotaa.....
                "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
                There's no one else to take the consequences
                See when the day is gone free & the night creeps up on me
                I take my B.M.W that's where I wanna be..."
                D.A.D. True Believer
                • only BMW
                  • 67
                  Vuotava öljy on punertavaa eli juuri ATF öljyn väristä (näkyy hyvin lumihangessa siinäkohtaa missä auto seisonut. Vuotaa ehkä tipan päivässä vaikea arvioida.
                  • Rossifumi
                    • 1030
                    • Hamina
                    Nyt en oo satavarma mut jakolootaan tais mulle tulla kans ATF:t.
                    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                      • 10241
                      Vuotaa ehkä tipan päivässä siihen seisokkipaikalleen.Entäpä ajossa?Eiköhän tuota öljyä juuri ajossa katoa eniten.Kannattaa kyllä laittaa tuo vuoto kuntoon.Ei rahallisesti maksa paljoa ja voithan samalla aukaisulla tarkastaa kytkimen kunnon.Tarvittaessa sen uusiminen maksaa "vähän" enemmin kun laatikon tiivistäminen,mutta menis samoilla viinoilla...
                      • ropo
                        • 648
                        Mitä öljyä 325 e30 laatikkoon? Ja miten sen saa vaihdettua?
                        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          atf ja vaihto tapahtuu avaamalla laatikon pohjasta roppu siitä vanha ulos ja lootan kyljessä olevasta uutta sisään niin paljon et tulee sen täyttö reiän tasolle.
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
