hattuhylly irti..
  • 4D-Systems
    BTCF Member 2006
    • 33
    • Keuruu
    hattuhylly irti..
    eli miten hattuhylly lähtee irti... en oo viel kattonu sitä yhtään, mut lähteekö jotenkin helposti..
    EDIT: Siirretty -Energy
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=4333
  • JussiM
    • 47
    • Kymenlaakso
    Ootko kattonu että mikä auto sulla on!!
    Saattas vähän helpottaa tota vastauspuolta!
    • Sonar
      • 833
      Taas näitä hyviä topiceja.. Oikeasti pitäisi ensirekisteröinnin jälkeen pistää suoraan automaattisesti 2pv kirjoitus banni. Ehkä tulisi lueskeltua vanhoja postauksia / opittua forumista jotain. Ei herneitä
      :think
      • blackrabbit
        • 4863
        Olisíko se auttanut, kun on lokakuussa rekisteröitynyt?
        Kun kerran mallia ei ole tiedossa, niin aloitetaan E34 sedanilla:
        Takapenkki:
        • Istuinosa on tarkoitettu irrotettavaksi ja näin ollen sen saa irti nostamalla etureunasta. Kiinnikkeitä on kaksi, jotka sijaitsevat istuimen etureunassa sivupaikkojen keskikohdalla.
        • Selkänojan irrotus alkaa avaamalla neljä mutteria, joista 2 on istuinosan alla laidoilla ja 2 on keskikyynärnojan takana.
        • Turvavöiden yläsuojamuovit lähtevät irti nykäisemällä, samoin niskatuet. Niskatukien alasuojukset irrotetaan kääntämällä muoviruuveja 90 astetta. Nyt selkänoja lähtee irti nostamalla sitä ensin alhaalta hieman poispäin takaosasta ja sen jälkeen nostamalla sitä ylös. Selkänojaa takaisin laitettaessa pitää olla tarkkana, että korinpuoleinen pelti menee selkänojan yläosassa olevan klipsin väliin. Muuten selkänoja ei ole tukeva ylhäältä.
        • Lopuksi irrotetaan vielä keskimmäisen paikan turvavyön vastakappale nostamalla selkänojan takapuolella olevaa muovista lukitsinta ylöspäin.
        Hattuhylly:
        • Kun takapenkin selkänoja on saatu irti, irrotetaan mustat muovitulpat, jotka pitävät hattuhyllyn paikoillaan. Tämän jälkeen hattuhylly lähtee vetämällä sitä matkustamoon päin. Ja jälleen kerran takaisin laitettaessa kannattaa varmistaa, että hyllyn takaosassa olevat klipsit menevät niille varatuille paikoille.
        edit: Tämä aihe on muutenkin väärällä puolella, tekniikka tai ongelmat olisi ollut parempi.
        • pegi
          • 19
          Joillekkin hattuhyllyn irroittaminen voi olla projekti.
          • 518i 86
            • Mar 2004
            • 126
            Tai projektin alku. Mistäs sitä tietää mitä vekkulia sinne on tulossa...
            • jani73
              • 4356
              Sähkökäyttöinen takaikkunan verho olisi ihan siisti.
              • mikim
                • Dec 2004
                • 79
                E36:ssa ainakin onnistuu homma muutamassa minuutissa. Takaselkänoja pois, takapalkkien päältä ne verhoilupahvit pois. Sen jälkeen hattuhyllyn etuosassa neljä muovikiinnikettä irti vetämällä ylöspäin..., vaikka talttapäisellä ruuvarilla ja homma valmis. Ei pitäisi olla kovin vaikea "projekti". =)
                E39 1999 520i
