Bemujen ruiskukoneitten ahtaminen
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Eli mieltä askarruttaa että mites toi bemun ruiskunohjaussysteemi toimii ylipaineen kanssa? Eli osaako säätää seoksia vallitsevan paineen suhteen myös ylipaineella?
    Ainakin hondassa paineanturi toimi 2bar asti, mutta ruiskusofta ei tajunnu yli 1bar paineita. Eli siinä oli lastutus pakko jos halus ahtaa.
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    No tietysti tämä kysymys on kovinkin laaja kun on kyse Bemareiden ruiskukoneiden ahtamisesta. Minähän en ahtamisesta juuri mitään tiedä.
    BMW:llä on kumminkin ollut ruiskuina Kugelfischeriä, Boschin D-, K-, L-, LH- ja LE-Jetronicit, Boschin Motronicien varmaan kaikki eri kehitysversiot ja mitä niitä on Siemensiä nykyään, niin varmaan on suuriakin eroja suhtautumisessa ahtamiseen.
    Olisi siis hyvä tietää että mitä Bemaria nyt ollaan ahtamassa, niin ne jotka on konversioita tehnyt, osaavat vastata. Veikkaan kumminkin että ei mene montakaan viestiä, niin tulee sanat "vähäpäästöisyys", "Kallis", "VTT" ja "Päästötodistus". Miksei myös termi "search toiminto".
    • Hemi
      • 18880
      Bemun ruiskusysteemi....? Mikä sellainen on?
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Pissapoika?
        Originally posted by pmv
        BMW:llä on kumminkin ollut ruiskuina Kugelfischeriä, Boschin D-, K-, L-, LH- ja LE-Jetronicit...
        Missä bemun koneessa on ollu LH-Jet?
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Originally posted by Freak
          Pissapoika?
          80-luvulla taisi olla useammassakin mallissa. Ainakin joissain E30 malleissa on ja liekö jossain 500-sarjalaisissakin. Saattaa tosin olla että vain jenkkimalleissa oli tuo systeemi. Hakuammuntaa ja voin olla väärässäkin.
          • Hemi
            • 18880
            Kuinkahan monta BEMUN=BMW ruiskusysteemiä onkaan olemassa...?(jos nyt ei lasketa kusipoikaa mukaan...mikä muuten oli ihan hyvä). Minä kun en ole vielä yhtään nähnyt? Monen näköistä Bosch:ia,"kuukelia" ja Siemensiä on kyllä näkynyt. Jos nyt kuitenkin alkuperäinen kysyjä hieman tarkentaisi kun BMW:ssä nuo ruiskumallit/tyypit on tässä vuosien saatossa "pikkuisen" vaihtuneet/muuttuneet?
